VERSNELLINGEN KANGOO
- Posts in topic: 6
Model/uitvoering : Kangoo 1400 automaat RXE
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Ik heb een andere motor in de kangoo gelegd, nu bezig om alles opnieuw aan te sluiten.
Nu stuit ik op het volgende probleem:
ik krijg de versnellingspook niet uit P ( er staat nog geen 12V op de auto, dient nog te worden aangesloten.
heb ik stroom nodig om deze in een andere stand te zetten?( ik dacht van niet!?)
Hoe controleer ik het olieniveau van de automaatbak?
Indien iemand me hier een zinnig antwoord op zou kunnen geven zou ik al een heel eind vooruit zijn;
Alvast bedankt!!
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Alvast bedankt!!
Re: VERSNELLINGEN KANGOO
Volgensmij wordt dmv de remschakelaar van je rempedaal de P vrijgegeven. Dan heb je volgensmij wel spanning nodig....
Kan je de ontgrendel knop op de automaat pook indrukken?
Onder de sierstrip zit een ontgrendelknopje.
De automaat is losgeweest dus afstellen schakelindicator kan nodig zijn.
Automaat vullen met ong 6l,laten draaien tot olie ong 60gr is. Dan dmv peilplug losdraaien peilen,moet minstens 0.3l uitkomen. Als het begint te druppen is het peil oke. Motor uit tijdens peilen.
- Posts in topic: 6
Onder de sierstrip?
de schakel indicator , bedoel je daar het systeempje mee dat net aan de schakelas op de versn.bak zit( met dat veertje waar je kan fijnstellen?)
Ik kan idd de pookknop indrukken maar volgens mij toch niet ver genoeg ,komende dagen eens de batterij aansluiten en kijken wat hij dan wel doet.
- Posts in topic: 6
Alvast bedankt voor de info, k heb het ontgrendelknopje gevonden
Nu kan ik verder alles monteren, en hopelijk verloopt al de rest vlotjes.
- Posts in topic: 6
De motor draait terug maar hij blijft gewoon staan als ik hem in versnelling zet.
Zou dit aan de afstelling van de bediening bovenop de bak kunnen liggen?
Klopt de indicator op je display met de gekozen versnelling?
Denk dat de bak open moet aan de voorkant en dat je alles af moet stellen.
- Posts in topic: 6
Ja ik denk wel dat dit juist is, nu als ik de auto in D zet moet je normaal een kleine schok voelen dat hij schakelt ,nu doet hij helemaal niets, ook niet in de andere versnellingen, wel gaat zijn toerental omhoog als ik een versn. kies ,dus dat zit wel goed.
Je moet de bak in een bepaalde versnelling afstellen.
Is een procedure voor die ik niet uit mn hoofd weet.
Vaak moet je deze handmatig in juiste verzet zetten.
- Posts in topic: 6
als ik dat deksel wil verwijderen vooraan, ik veronderstel dat de olie er dan eerst af moet?
wat kom ik daar normaal tegen?
- 103 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
- 361 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 133 Weergaves
- 100 Weergaves
- 17 Reacties
- 526 Weergaves
Laatste bericht door de mon
