service lampje reset scenic 1 2003
beste mensen,
ik heb net een grote beurt uitgevoerd aan mijn scenic 1 uit 2003, nu wil ik het service lampje resetten... Iemand een idee hoe ik dit moet doen?
Model/uitvoering :scenic 1
Bouwjaar :2003
Brandstof :1.8 benzine
Bouwjaar :2003
Re: service lampje reset scenic 1 2003
Een scenic 1 heeft geen onderhoudslampje,dus je hoeft niets te resetten.
Wat betekend het lampje dan? Zou het ermee te maken kunnen hebben dat er een bandenspanningsensor niet gemonteerd is?
Welk lampje brand er,wellicht een foto?
Misschien is het ook goed als ik heel het verhaal vertel.
Ik heb de scenic net gekocht. De vorige eigenaar vertelde over dat de sensor van de bandenspanning van links voor niet goed was. Maar dat dit verder geen probleem was. Het lampje Branden van dat wiel en er branden ook het oranje waarschuwingslampje van de bandenspanning.
Toen werd het koud en begon ineens het lampje van de band te knipperen en het waarschuwingslampje ook. Toen ging ook het rode lampje stop aan.
Toen heb ik de band opgepompt en ging het rode stop lampje uit. Nu knipperen nog wel de band en het waarschuwingslampje.
Even daarna ging het oranje SERV lampje aan.
Vanmiddag ben ik erachter gekomen dat in het ventiel van linksvoor geen druksensoor is genoteerd.
Dus wat nu te doen. En kan ik heel het bandenspanningssysteem niet uitschakelen.
Ah dan is het helder.
Deze ventielen breken vaak af bij oppompen van de banden. Best is dan overal rubbere exemplaren te monteren.
Het uitschakelen moet volgens mij wel kunnen,dat zal de dealer moeten doen. Bel eens een dealer hiervoor.
Je zou eens in de zekeringkast kunmen kijken links onder het stuur of er een zekering is van het sspp (ventielen) die je kunt verwijderen.
- 207 Weergaves
- 388 Weergaves
Laatste bericht door coolNL
- 427 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 528 Weergaves
Laatste bericht door CasOud
- 381 Weergaves
Laatste bericht door christwingo
- 9 Reacties
- 515 Weergaves
- 372 Weergaves
Laatste bericht door jefta
