stotteren op LPG g3
stotteren op LPG g3
Megane grand tour 2.0 16
2003
LPG G3
Ik heb een megane grand tour 2.0 16v uit 2003 op lpg g3
Nu heb ik sinds gisteren dat hij op gas stottert en onregelmatig loopt en soms zelfs afslaat, het reageert net of het gas alsof het gas op is,als je het gaspedaal induwt gaat hij eerst langzamer lopen en dan trekt hij weer bij maar soms ook helemaal niet en blijft hij stotteren.
Als je de tank leeg hebt en het gas op is heb je hetzelfde gevoel alleen is mijn tank nog compleet gevuld.
Op benzine rijdt hij normaal zonder problemen.
weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
mvg
2003
LPG G3
mvg
Re: stotteren op LPG g3
Aan een lpg installatie met problemen is zelf haast niets te doen.
Naar een goede lpg boer en dit laten controleren.
Wellicht zit er een filter in de verdamper die er al te lang inzit en daardoor vervuild is.
Een goede LPG-man kan je zo helpen.
Had ik bij een andere auto ook. Probleem was een veertje bij de stappenmotor volgens de man.
Veertje gooide hij weg en de auto reed als een zonnetje
