Beste forumleden,
Ik ben sinds kort in bezit van een Scenic 1.6 16V uit 2004. Een hele fijne auto, maar helaas met storingen door de beruchte rotte stekker onder de bestuurdersstoel. Intussen heb ik de paravan schoongemaakt, maar zelf de stekker gaan repareren, zie ik nog niet zitten. Mijn vraag dus:
Wie of waar in omgeving Eindhoven kan ik het 'vakkundig' laten solderen/stuk draadboom laten vervangen voor een schappelijke prijs? Mag een garage of zelfstandig monteur zijn, maar ook iemand die het reeds bij zijn eigen auto succesvol zelf heeft opgelost. Eventueel kan iemand het mij eerst instrueren, zodat ik het daarna zelf kan afmaken. Ik vind het leuk om het te leren en ik ben redelijk handig, maar met elektronica nog niet zo.
Tot nu toe heb ik alleen Renault specialist Van Nistelrode aan de Boschdijk op mijn lijstje staan. Verder kom ik niet, omdat dit mijn eerste Renault is.
Verder hoor ik ook graag hoeveel zo'n reparatie ongeveer kost en wat nu beter is; stuk kabelboom vervangen of gewoon de kabels aan elkaar solderen?
Ik zie graag jullie reacties via PB tegemoet! Alvast bedankt.
Matthew
Monteur gevraagd voor rotte stekker Scenic 2004 omgeving Ehv
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Re: Monteur gevraagd voor rotte stekker Scenic 2004 omgeving
Als er ruimte genoeg is in de kabel , gewoon de stekker er tussenuit halen , door de draden 1 voor 1 aan beide kanten van de stekker door te knippen , stukje krimkous er eerst overheen schuiven , de draden aan elkaar solderen met harskernsoldeer , geen soldeerzuur gebruiken , krimpkous er overheen , en de volgende draad.
Als alles gedaan is de krimpkous verwarmen met een fohn en klaar.
Accuklem min los.
Radiocode weet je ?
Ramen inleren
Klokje op tijd.
Accuklem min los.
Radiocode weet je ?
Ramen inleren
Klokje op tijd.
- 257 Weergaves
- 135 Weergaves
Laatste bericht door RMS2000
- 460 Weergaves
- 131 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 264 Weergaves
- 303 Weergaves
- 15 Reacties
- 653 Weergaves
Laatste bericht door Hendrik48
