Raff445 schreef:Maar ik neem aan dat je er iets boor aan hebt moeten schaffen? Of heb je het samen met je garage gedaan?
Ik ben namelijk niet zo goed in Frans, maar ik zot momenteel nog te wachten op Renault Nederland voor een oplossing. En het duurt maar en duurt maar.
Is er geen Nederlandse handleiding?
Ik denk niet dat vanuit Renault er een oplossing zal komen, nochtans is het heel simpel om dit aan te passen via 2 parameters activatie...
Op verschillende fora in Frankrijk zijn er al verschillende handleiding beschikbaar ( in Frans natuurlijk ).
Je hebt idd een 'bakje' nodig een ELM327, dit is een OBD connecter met USB die kan communiceren met de CAN op je voertuig. Dit is een universeel protocol dus kan gebruikt worden op iedere wagen met OBD2.
Daarnaast heb je dus de software nog op een laptop om dit uit te voeren, de zogenaamde DDT2000 en DTT4all, beide online te vinden.
Ik werk in de automotive dus ik weet wel over wat het gaat, maar het blijft oppassen om niks verkeerd te doen.
Ik zit met het idee om een programma te maken om met 1 klik dit aan te passen...zodat 'leken' dit ook kunnen uitvoeren.
Als Renault niet wil, dan doen wij het wel!
