Display kapot?
Display kapot?
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van de bijzonder fraaie Megane II 1.6 16V, uit bwjr 2005. Toen ik de auto kocht had men de orginele radio/CD/Nav, eruit gehaald, omdat men de code niet had. er was een aftersales radio ingeplaatst, maar hierdoor werkte de stuurbediening niet. De Ik ging ervan uit dat het display wat boven de radio op het dasboard zit, daardoor niet alle info weergaf, maar kwam tot de ontdekking dat dit soms geheel wegvalt, dan staat er weer alleen de temperatuur en soms de tijd ernaast en soms valt het weg en staat er een streep over de gehele breedte. Hebben meerdere last van dit probleem?? Heb inmiddels weer de radio zoals op de bijlage gekocht en die werkt met de code perfect, behalve het display, dat blijft storen zoals boven omschreven. Misschien leg ik het beter uit als ik zeg, dat de rechterhelft van het display als het brand zeer helder is en de linkerhelft, wat wazig en soms uit, zou er sprake kunnen zijn van niet goed contact in het display, want de stekker zit strak in de radio!!
hoe krijg ik het bovendeel met het display eruit om eens verder te gaan neuzen en zijn er eventueel vervangde kabels te koop, want er kan natuurlijk ook ergens een draadbreuk inzitten.
Ik hoop op reacties waar ik snel mee aan de slag kan.
Ik heb ook nog iets gelezen over updates, die wel eens het probleem kunnen zijn, zou dat te verklaren zijn omdat de orginele radio eruit was, waarbij overigens de orginele stekker in tact waren op de aftersales radio, alleen daarop was geen plaats voor de stuurbediening.maar dat werkt inmiddels ook weer naar behoren.
Re: Display kapot?
Je hebt een probleem wat heel vaak voorkomt. Deze zogenaamde pixeldisplays gaan vaak defect. Nieuw flink aan de prijs, meer dan 200 euro. Tweedehands nauwelijks te krijgen, daar ze snel weg zijn als er eentje wordt aangeboden. Ik zou willen dat ik er 10 had liggen.... Nu heb ik er maar eentje, maar die is voor mijn testnetwerk en die gaat niet weg. Had hem al een paar kuur kunnen verkopen
Helaas is het display niet te repareren. Je trekt overigens de kap over het display zo los. Pas wel op dat je de kap niet met een ruk naar je toe trekt, de sensor voor de Climate Control zit er ook in, net voor de voorruit.
Re: Display kapot?
hoi RichTrip, dank voor je reactie, maar even een vraagje, en ik wil niet eigenwijs klinken maar als het de pixels zijn, waarom geeft hij dan soms wel goed weer, want "dode" pixels doen over het algemeen niks meer, nu lijkt het net alsof er een los contact ergens zit. want als ik bijvoorbeeld de auto even parkeer om een boodschap te doen en ik start de auto weer is hij kraakhelder verlicht? Maar dan ga ik morgen eerst maar eens voorzichtig de kap eraf halen en kijken of er wellicht toch iets los zit, wat mogelijk gesoldeerd kan worden en anders maar eens op de sloop kijken. gelukkig staan er hier genoeg, dus er zal toch wel een goede tussen zitten. anyhow elke suggestie of tip is welkom
Re: Display kapot?
Tussen de printplaat en het display zit een rubberachtige verbinding. Hier gaan ook de contacten voor de aansturing door. Dat wist zit op een speciale manier gelijmd. Hen eens geprobeerd om een defect display te maken. Onbegonnen werk. Als je de kap losneemt, noteer dan het 8200.... nummer van het display. Alleen dat display is geschikt. 80% is namelijk het gewone display voor de Tuner List radio's. Zitten dan ook drie knopjes onder het display en twee smalle stekker aansluitingen boven op. Pixeldisplays hebben geen knopjes en een enkele groene stekker aansluiting.
Re: Display kapot?
heb inderdaad geen 3 knopjes, morgen ga ik aan de slap. dus heb zoals je al eerder zei een pixel display. heb nog enige hoop dat de stekker los zit aan de achterzijde, omdat ze met de radio gerotzooid hebben en de stekker wellicht iets hebben losgetrokken en anders op zoek naar een vervanger, al een lange zoektocht worden. wat is een display voor een tunerlist radio?? zijn voor mij allemaal nieuwe termen, vandaar mijn vraag en wil graag leren, vandaar
Re: Display kapot?
Tuner List is de standaard radio in diverse Renaults, overigens rond 2005 opgevolgd door de Update List.
Stekker zal niet het probleem zijn, dat zit stevig met een heveltje vast. Die moet je eerst ontgrendelen wil je de stekker kunnen los nemen.
Dit pixel display is identiek aan het display welke ook wordt gebruikt voor het duurdere (optionele) Cabasse Auditorium systeem in de Megane. Dat is een gescheiden radio en CD-wisselaar systeem. Wisselaar zit dan op de plek van je huidige radio/navi en de radio/versterker zit dan achterin de kofferruimte.
Onderdeel nummer is 8200107520.
Edit: in Stadskanaal hebben ze er eentje liggen. Als je hem laat opsturen moet je vragen of ze hem kunnen markeren, dit i.v.m. de garantie. Maar het liefst ter plekke plaatsen en controleren op de juiste werking.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/6318444/
Re: Display kapot?
thkx. ga zsm reageren. rotterdam Stadskanaal is een beetje ver uit elkaar, maar als ik garantie heb en hij werkt niet goed, neem ik aan dat hij teruggestuurd mag worden. ga er in ieder geval mee aan de slag, dankjewel en fijn weekend altijd fijn als reacties zo snel en doeltreffend zijn
Re: Display kapot?
Even een oud topic omhoog ik zoek er ook 1 ,iemand iets liggen ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Megane 2 2.0 Cabrio BJ 2004
Re: Display kapot?
Maar dit topic gaat over een Megane?
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Re: Display kapot?
Klopt die heb ook 1 sinds kort
Re: Display kapot?
Oh, ok.
Misschien je onderschrift aanpassen dan?
Of is het maar tijdelijk.
Re: Display kapot?
Komt goed
- 893 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
- 181 Weergaves
Laatste bericht door André87
- 55 Weergaves
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
- 397 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 282 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Hermanda
- 281 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
