Wat kost mijn eerste onderhoudsbeurt (1 jaar, 22k)
Eric H
Posts in topic: 6
Re: Wat kost mijn eerste onderhoudsbeurt (1 jaar, 22k)
Bericht door Eric H »
@Mechanic, bedankt voor je uitleg.
Je krijgt dus via Renault geen bevestiging wanneer je Airco gecontroleerd moet worden, je moet dit zelf beslissen wanneer jij denkt dat het nodig is dus.
Wij hebben meestal de ClimatControl aan, is het ook het beste om deze 5 min voor einde rit uit te zetten ?
Wat mij opviel is dat je of de ClimatControl aanzet op bv 18 graden maar je kan ook alleen de knop AC indrukken zodat het lampje uit gaat en denk ik de "Normale Arco" aangaat en die houd dus geen temperatuur aan maar zolang hij aan staat gewoon door blijft koelen, klopt dit wat ik nu vertel ? ( sorry dat ik nu heel even off topic ben :shhh: )
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
avdb55
Bericht door avdb55 »
@EricH
Waarom zou je de airco aan willen zetten door naar 18 °C te schakelen? (tenzij dat dat de gewenste temperatuur is)
Het grote voordeel van cimate control is nu juist dat je - zodra je eenmaal de juiste temperatuurstand gevonden hebt - overal vanaf kunt blijven. En ja, we hebben hier op het forum al vastgesteld dat de temperatuuraanduiding indicatief is.
Met de knop AC bepaal je of je de compressor wel of niet wilt laten inschakelen. Mijn ervaring is dat je bij de meeste auto´s al vanaf een buitentemperatuur hoger dan 14 °C - in combinatie met wat zonne-instraling - blij bent dat er een koeling in het systeem zit.
Of de compressor in onze Cappies een eenvoudige aan/uit is danwel of deze cyclusgestuurd is (afhankelijk van de koelingsbehoefte schakelt het systeem de compressor voortdurend aan/uit) danwel er een variabele compressor opzit weet ik helaas niet. Zal de volgende keer eens beter onder de motorkap kijken.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 196.000
Axel57
Posts in topic: 6
Bericht door Axel57 »
De dealer had een soort flyer liggen waarop dacht ik 1750 of 1799 stond voor verlenging garantie en onderhoud voor 5 jaar.
Dat zat voor mij in het all-in-one pakket.
APK is dan maar een keer ( na 4 jaar) en kost nooit meer dan een paar tientjes.
Volgens mij kun je in de Captur de airco niet handmatig aanzetten alleen uitzetten dan gaat dat lampje branden dacht ik.
Grad
Bericht door Grad »
Volgens mij kan het op de volgende manier.
Als de airco op auto aanstaat op een bepaalde temperatuur draai je aan de knop van de ventilator, airco gaat dan van de automaat af en vervolgens kun je door de ventilator harder of zachter te laten blazen de temperatuur in de auto kouder maken.
knopje AC dient er volgen mij alleen voor om de airco uit te zetten.
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
Om stank en vervuiling te voorkomen is het altijd wijs de airco uit te schakelen ong 5min voor het einde van de rit. Pollenfilter jaarlijks vervangen heeft de voorkeur. Als het geen koolstof filter is kun je deze uitblazen en terugmonteren. De kosten zijn minimaal dus vervangen is beter. Dit voorkomt ook stank.
Echt reinigen pas bij overmatige stank nodig. Bij het opstarten van de airco ruik je altijd wel iets.
Eric H
Posts in topic: 6
@Grad, ik denk dat jij goed zit met hoe het werkt, vanmiddag alles nog eens uit getest en kwam op hetzelfde uit.
Marguerite
Bericht door Marguerite »
https://www.youtube.com/watch?v=4V6iGeyItPo
Het hoe en wat van de Renault servicebeurten...
