onder het rijden
Motorlamp Stop en olielamp gingen branden, start niet meer.
Afgesleept: Sturen gaat alleen als auto in beweging is en remsysteem werkt amper. Stuurbekrachteging ABS uitgeschakeld?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
Riemen allemaal heel
Wanneer de motor er ineens mee stopt -dus niet met horten en stoten tot stilstand komt- is het 9 van de 10 keer een elektrisch/elektronisch probleem. Dus zoveel mogelijk stekkers en andere verbindingen controleren en zeker ook de bdp-sensor.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Riemen heel , wil niet zeggen dat ze ook nog op tijd staan .
Brandstof zit er genoeg in ?
Als je hem op contact zet , hoor je dan de benzinepomp zoemen ?
Heb je vonk als je start ?
Hoe klinkt de motor als je start , is er weerstand of gaat hij heel soepel rond ?
Uitlezen is ook een optie.
Help, de garage weet het niet meer....!
Hallo een ieder en vooral diegenen met verregaande technische kennis en ervaring. Heb 4weken geleden een Espace aangeschaft model IV 2.0 Bjr 2004 met 264000 km. Heb hem voor weinig kunnen kopen, omdat de...
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een Captur 0.9 Tce handbak om te bouwen naar een Captur 1.2 Tce automaat?
Had al even rond gegoogeld maar kon niet echt iets over dat onderwerp vinden.
Iemand een idee of dit kan?
ik heb al een tijdje dat ik de 2 kachelklep motoren hoor
zo heel zacht ratelend geluid. best wel irritant. ik heb dit aan beide kanten.
Zijn er meer mensen die dit horen in hun kadjar. Het is niet een heel hard geluid maar wel storend als je de...
Bij mijn werk staat zo'n toegang waar je je pasje voor moet houden, dan gaat de slagboom omhoog. Het is wat lastig om daar dicht bij te komen met de auto en er zit een stoeprandje onder. Als ik iets te dicht bij dat stoeprandje kom (slechts 10 cm...
Ik heb een beetje vervelend gevoel, misschien kan iemand dat hier wegnemen...
Heb, omdat de ketting rammelde, vorige maand de ketting laten vervangen... € 1900,00.
Daarna APK met wat kleine reparaties (blokken en schijven)... €...
Helaas ben ik gisteren gestrand met 2 kinderen in de stromende regen omdat mijn ruitenwissers er mee op hielden. Na te zijn afgesleept, heeft de man van de ANWB tegen me verteld dat naar alle waarschijnlijkheid de koolborstels in de...
--Renault Espace (5) 1.6 Diesel bouwjaar 2015. Tijdens mijn vakantie kreeg ik een melding direct de motor uit te zetten in verband met mogelijke motor schade. Auto van de snelweg gehaald en uiteindelijk op transport naar Nederland. In de garage...
