Doe maar op je gemak, zie het wel eens verschijnenCruise control...
Topic author - lid
- Posts in topic: 12
Re: Cruise control...
Al veranderd...
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Duidelijk Marco, bedankt. Ga eens rustig op zoek naar de spullen en als iets van raad nodig heb geef ik wel en schreeuw
Gtn van ant zeetje, Hans
Topic author - lid
Is goed,
Alvast succes met de zoektocht!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- 2-hit-miracle
Leuk dat het je gelukt is marc-o! Je hebt de rest niet aangepast? Dus dat je cc automatisch uitgaat bij motor afzetten of rem/koppeling?
Topic author - lid
Alles werkt zoals cc hoort te werken!
Alles 4 knoppen op het stuur, en idd bij bediening van rem of koppeling wordt de cc uitgeschakeld.
Gaspedaal en remlichtschakelaar zijn blijkbaar origineel al voor cc voorbereid.
Enige wat anders is t.o.v. een megane met de cc af fabriek is dat ik dus geen melding op het display krijg over de ingestelde snelheid. Lampje van ingeschakelde cc gaat ook niet branden.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
De cc remlichtschakelaar is een extra veiligheid,de originele remlichtschakelaar werkt hier inderdaad ook.
- 4-posting-stubborn
Goedemiddag,
Als newbe probeer ik de bovenstaande berichten te begrijpen, maar er is nog al wat onduidelijk voor mij.
Is de Scenic 2000 ook al voorbereid voor CC? Het werkplaats handbook bespreekt het wat summier, maar je zou denken dat de bedrading er dan al in zou zitten, omdat hij ook met CC geleverd werd.
Wat heb ik dan precies nodig van de sloop om de CC compleet te krijgen?
Zit de control unit al in de boardcomputer?
Ik wil graag orgineel inbouwen, omdat ik nog alwat problemen had met de inbous van een John Gold AP=150.
Dit is een oud model (gebruikt,door mij ooit ingebouwd in een andere auto.)
Grootste probleem is de inbouw van de servo, omdat er eigenlijk weinig mogelijkheid/ ruimte is om de gashandel te koppelen.
Je zou hem nog aan het gaspedaal kunnen koppelen, maar dan moet de servo ook onder het dashboard omdat de kabel kort is.
Fijn om te lezen, dat het snelheidssignaal bij de radio is te halen. Makkelijkste locatie die ik kon vinden is aankopelen aan de connector pin 23 (grijze draad) van het instrumentenpaneel.Deze is afkomstig van de ABS.
Ik hoor graag,
Ik hoor graag,
Naar mijn weten is de scenic 1 niet origineel geleverd met cc.
Een john gold zag je meestal in deze auto's.
Is mogelijk, ik zag het in de werkplaatsboeken. Dus ik heb geen mazzel, jammer.
Dan maar weer John Gold.
Hoe wordt bij de Scenic 1 de servo aansluiting op de gashandel opgelost?
Volgensmij is dat dan ook achteraf inbouw. In de folders en brochures is namelijk niks te vinden van cruise control. Werd toen nog niet geleverd, pas vanaf de Scenic 2.
Had ik al geaccepteerd, ga nu weer verder met John Gold
Wel nog een vraag, de gele draad van de John Gold moet aan de min van de bobine, dat moet dus worden de min van de centrale unit (DIS), rechts voorin onder de kap.
Ik kan echter geen min aansluiting vinden, welke moet ik hiervoor nemen?
Ben opgehouden met die AP150, teveel problemen, dank voor de feedback
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Herman Detz
- 343 Weergaves
- 620 Weergaves
- 441 Weergaves
Laatste bericht door RienCapturII
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Martin Camperaar
- 197 Weergaves
- 139 Weergaves
