Model/uitvoering :renault Kangoo 1.6 16V
Bouwjaar :2006
Brandstof :Benzine
Wie kan mij helpen. Nadat mijn radio het had begeven en ik vol goede moed een nieuwe heb gekocht, dacht ik, doe eens gek, extra boxen erbij voor achterin gekocht.
Netjes op het forum gekeken hoe deze aangesloten moest worden. linksachter geen probleem, zoals hier aangegeven zat de box aansluiting achter het paneel waar het lampje zit. Rechtsachter zat niks. Dat moest ik vanuit de stekker/connector verbinden die in de dorpel aan de passagiers kant zat. Zo gezegd zo gedaan, dorpel los, netjes de nummers opgezocht en de pinnen proberen erin te steken, ging niet lekker, prutswerkje, dus ik wil m eruit halen, je ziet het al gebeuren.... alle kabeltjes eruit......
Sta ik dus met een spaghetti van kabels en natuurlijk geen foto gemaakt, kleuren die aan de ene kant erin moeten corresponderen niet met de kleuren aan de contra kant... dus nu sta ik....
Ik denk... schemaatje opzoeken zo kan ik het wel weer in elkaar zetten, maar ik kan dat nergens vinden, geen schema geen foto...
Dus nu maar met schaamrood op de kaken hier vragen.... heeft iemand een foto of schema zodat ik alle kabeltjes weer goed erin kan zetten... ben al aan het meten en proberen geweest.... lukt niet...
Het gaat dus om de stekker/connector die in de dorpel zit van de passagiersdeur... kan iemand mij helpen.....met een foto of zo........ voel me zo lullig dat dit gebeurde.... .....
Mijn eeuwige dank!
Groet
Iemand die zich diep schaamt...
HELP connector helemaal uit elkaar
Re: HELP connector helemaal uit elkaar
Nou, met enig gevloek en gepruts, en met behulp van een multi-meter, alles weer in elkaar gezet. Alles werkt weer!
(zelfs mijn nieuwe speakers achterin doen het )
Ik blijf het vreemd vinden dat het bijvoorbeeld kabeltje groen niet op een kabeltje groen aangesloten word, maar op een totaal andere kleur en dat ik op het internep geen stroomschema met kleurtjes kan/kon vinden...maar misschien ben ik verwend. (Voor mijn VW 181 uit 1970 kan ik van alles downloaden)
Groet, Sander
Groet, Sander
Goed dat het gelukt is!
Een vw van die leeftijd heeft geen geheimen meer inderdaad.
- 324 Weergaves
Laatste bericht door chauffeur17
