De nieuwe ZOE R90/Q90
0111 Mtbiker
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 17
Re: De nieuwe ZOE R90/Q90
Bericht door 0111 Mtbiker »
Moet erop zitten. Als je in het radio scherm op FM linksboven in de hoek drukt staat er DR1 en DR2 bij. Dat zijn de digitale banden.
Ik heb ook wel eens Renault logo's met carbon folie erop gezien. Ik zou dan de bovenkant alleen beplakken en de zijkanten chroom laten.
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
EV-pioneer EVerhard
Posts in topic: 16
Bericht door EV-pioneer EVerhard »
DAB+ inmiddels gevonden dankzij de tip van 0111Mtbiker! Het zat inderdaad "verstopt" onder de FM banden en heet DR1 en DR2, de kracht van het forum :-) ! Thanks!
Forumlid en Zoe Zen Q210 driver sinds dec 2013, vanaf apr. 2017 Zoe Bose Edition Q90 ZE40, tevens Model S owner, having lots of fun driving EV! Twitter: #EV-pioneer #NoTailpipes : :dance:
Niek_
Posts in topic: 37
Bericht door Niek_ »
Niek_ schreef:Info van de garage: Het geluid in uw auto werd veroorzaakt door de homokneet van de aandrijfas
In overleg met Renault hebben wij daar een speciale vloeistof bij gedaan.
Schijnt als melding in het systeem van Renault NL te staan, niet ernstig genoeg voor een terugroepactie maar er moet wel wat aan gedaan worden.
Het zijn overigens zeker niet de 'afdekhoezen' van de wielkassen. Je band komt op geen enkel moment hier tegenaan. Het is absoluut geen aanlopen van je wiel.
Zoals het er nu naar uitziet gaat Renault de aandrijfassen van m'n Zoe vervangen. Het geluid is weer terug. Morgen langs om een geluidsopname aan het dossier toe te voegen zodat Renault de dealer toestemming kan geven..
Zoe R90 met 41kW accu sinds week 01-2017
VanAssen
Posts in topic: 51
Bericht door VanAssen »
Is het bekend ergens of het probleem van Niek zich meer heeft voor gedaan? Kon op o.a. Duitse fora niets vinden.
Mijn Frans is niet wat je zegt denderend en homokineet laat zich niet echt vertalen via vertaalsites.
Inmiddels 3000 km op de klok
PieterZoe
Posts in topic: 11
Bericht door PieterZoe »
Niek, even double checken: weet je zeker dat het geluid niet bij de motor vandaan komt? een aantal van ons hebben een tijd geleden last gehad van aandrijfgeluiden die daar vandaan kwamen (reductiebak bij motor)
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Zohra
Bericht door Zohra »
Frans: Joint d'arbre de transmission , of ook Joint homocinétique
Duits: Antriebswellengelenk
9/16 Zoe Intens R240
Niek_
Posts in topic: 37
PieterZoe schreef:Niek, even double checken: weet je zeker dat het geluid niet bij de motor vandaan komt? een aantal van ons hebben een tijd geleden last gehad van aandrijfgeluiden die daar vandaan kwamen (reductiebak bij motor)
Goed punt, heb echt geen idee waar het precies vandaan komt. Via deze link een kort filmpje dat ik naar aanleiding van de 1e melding gemaakt heb, lijkt dit wellicht op het geluid van de reductiebak? Overigens treedt het alleen op in de buurt van de maximale stuuruitslag. Bij stuur recht is het niet hoorbaar, vandaar dat de verdenking op de aandrijfassen ligt.
https://www.dropbox.com/s/rpf92k119nz9q ... 9.m4v?dl=0
HarmOtten
Posts in topic: 25
Bericht door HarmOtten »
@Niek_,
Dit geluid klinkt heel anders dan het geluid van de reductiebak.
zoe2goe
Posts in topic: 43
Bericht door zoe2goe »
Bovendien was "het" reductiebak-probleem volgens mij Q speciek (en Niek_ heeft een R).
PieterZoe
Posts in topic: 11
> Q specifiek
Ja dat zal kloppen. En het geluid was ook niet afhankelijk van stuuruitslag. Dus bij Niek is het geluid niet te wijten aan slijtage in de reductiebak
VanAssen
Posts in topic: 51
Misschien al ergens gepost, maar moeders viel dit nieuwe design detail op op het dashboard.
GertjanVB
Posts in topic: 49
Bericht door GertjanVB »
Braille? Was mij tijdens een lange week uitproberen niet opgevallen. Scherp van moeders, nog meer nieuwigheden?
RudyH
Posts in topic: 17
Bericht door RudyH »
klein detail maakt het wel sjiek. Zijn de deuren nu ook beter geïsoleerd?
Rij elektrisch
MartijnEV
Posts in topic: 34
Bericht door MartijnEV »
RudyH schreef:klein detail maakt het wel sjiek. Zijn de deuren nu ook beter geïsoleerd?
Wat mij opviel bij het sluiten van portieren en achterklep van een demo '90' die ik even mocht aanraken is dat het veel minder blikkerig (dan bij mijn Q210) klinkt en meer richting een premium 'sluitgeluid' gaat.
Binnenkort hoop ik een lange proefrit met een '90' te kunnen maken.
Twitter: @MartijnEV
VanAssen
Posts in topic: 51
De ramen lijken wat donkerder getint en er zijn extra 4 verticale achterruitverwarming draden in midden.
M.b.t. geluid is hij beduidend stiller hoewel je de banden nog wel enigszins hoort.
Of dat door extra isolatie in deuren komt weet ik niet. Trek dat niet los voor de gein.
Ze slaan alle 4 inderdaad minder blikkerig dicht als ook de klep achter.
De verkoper gaf wel aan dat er "onderhuids" verbeteringen zijn aangebracht t.o.v. de Q210.
Het bovendek van het dashboard glimt niet meer in de voorruit vanwege nu een duidelijke mat zwarte kleur.
Verder nog niets kunnen ontdekken, maar daar heb ik moeders voor. :lol:
VanAssen
Posts in topic: 51
Wat me deze week is opgevallen dat de SD kaart is "beschermd" met een hoekje links.
Hierdoor wordt per abuis hem eruit klikken beperkt.
Langzaam stijgt ook het bereik met de accu.
Van 252 km na afleveren naar nu 293 km bij 100%
Krijg echter nog steeds 85/100 als ECO score ondanks zelfde rijstijl. Met de Q210 gemiddeld 95/100 en nooit lager geweest
Ergens lijkt de regeneratie niet lekker te werken, het terugwinnen van kW's is onder de maat.
Zal het ook noemen bij snellaad check op 22 mei.
Ga de zaak binnenkort wel eens resetten en misschien gaat het vanaf dan beter.
zoe2goe
Posts in topic: 43
Het is zeer aannemelijk dat de '40 ook minder minder vermogen kan opnemen als de batterij niet in de "ideale hoek" van temperatuur en SOC zit (ruwweg >20C en <40% SOC. Bij de 2x0 modellen is regeneratie beperkt tot het maximale oplaadvermogen van dat moment, met een soort van "overshoot" van een procent of 50 die maximaal een minuut duurde.
0111 Mtbiker
Posts in topic: 17
Ik krijg de Eco score wel boven de 90 hoor, maar een paar keer haast en hij schiet weer naar beneden. Nu meerdere malen 300+ km op de meter gehad na laden. Met een uitschieter naar 327.
VanAssen
Posts in topic: 51
>300km gaat nog komen. Heb er de volste vertrouwen in.
@Jeroen. Je opmerking t.a.v. de gunstige SoH en temp. Is dat bij regeneratie gerelateerd danwel gestuurd aan de max. laadsnelheid door de BMS?
zoe2goe
Posts in topic: 43
Ik snap niet helemaal je vraag, maar wat ik bedoel is dit: het BMS (de LBC) berekent continue het maximale toegestane laadvermogen van de batterij. In essentie is de onderliggende logica daarvan wat Gertjan en ikzelf aan het uitvissen zijn. Dit afhankelijk van de SOC en de batterij-temperatuur. Wellicht zijn er andere factoren die het beïnvloeden maar die ken ik niet. Het betreffende maximale laadvermogen wordt aangegeven in CanZE (in het simpele laadscherm rechtsboven).
Als je gewoon oplaadt en de laadpaal is in staat genoemd vermogen te leveren, dan zal zat ook gebeuren.
Tijdens regeneratie wordt datzelfde maximum aangehouden, maar we hebben in ieder geval voor de "oude" batterijen (22 kW) geconstateerd dat de auto bereid is daar tijdelijk wat overheen te schieten, uiteraard binnen redelijke grenzen. Vast en zeker om regeneratie te maximeren en frictieremmen te minimaliseren.
VanAssen
Posts in topic: 51
Dat is wat ik bedoelde en duidelijk :thumb:
Van een stroom "leek" als mij kun je ook dit soort warrige vragen verwachten. :lol:
Maar probeer elke keer weer toch het te begrijpen.
VanAssen
Posts in topic: 51
:dance:
Toch nog even getest.
zoe2goe
Posts in topic: 43
Nice :-)
