Scenic 1.8 uit 2001 slaat soms af bij koude motor
Ik heb een Scenic 1.8 uit 2001, die de laatste tijd moeilijk doet. Af en toe start hij moeilijk waarna hij heel "hikkerig" loopt, neiging heeft tot afslaan, ik moet dan flink gassen om hem niet te laten afslaan. Als ik dan moet stoppen dan gaat hij of heel hoog in de toeren waarna hij afslaat als ik optrek of hij slaat meteen af. Daarna wil hij in eerste instantie niet meer starten, hoe snel hij start is niet te zeggen. Het is dan zaak om door te rijden waarna hij, hopen dat het verkeer mee zit en je niet voor een stoplicht stil komt te staan. Als hij eenmaal warm is, loopt hij als een zonnetje. Ben er afgelopen weekend mee naar Frankrijk geweest en geen centje pijn. Hij doet dit de ene keer wel en de andere keer niet. Soms is het starten en lopen en soms hebben we het bovenstaande circus. De BDP sensor is inmiddels vervangen, dit was het dus niet, maar wat dan wel. Hij is ook aangesloten geweest op de computer en er kwam geen storing te voorschijn, buitengewoon irritant.
Wie o wie heeft een antwoord cq suggestie wat het zou kunnen zijn.
Re: Scenic 1.8 uit 2001 slaat soms af bij koude motor
Is hij uitgelezen bij de dealer ?
Watertemperatuursensor of map sensor is een verdachte in dit verhaal.
Nu het kouder wordt is het erger geworden ?
Ja, hij is uitgelezen bij de dealer. Kwam niks uit. En het is niet erger nu het kouder wordt.
Je kunt de gasklep eens reinigen.
Als met uitlezen ook de sensoren op werking zijn gecontroleerd is dat ook een optie.
- 369 Weergaves
- 409 Weergaves
- 205 Weergaves
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
- 252 Weergaves
- 179 Weergaves
Laatste bericht door Tinus2025
- 143 Weergaves
