Een break met lage km?Megane 2000 met defecte automaat te koop
- Posts in topic: 36
Re: Megane 2000 met defecte automaat te koop
Yep mechanic. Van 1e eigenaar die inmiddels is overleden. Via zijn zoon gekocht. RXT met wel wat issues maar basis is goed; een mooie auto met weinig kilometers. Heb map met hele historie doorgebladerd. Factuur aanschaf 42, 734 gulden :->
Auto staat ook nog op 1e eigenaar naam. Beetje hetzelfde idee als met de Scenic 6 jaar terug. Toen van dochter van vader die overleden was gekocht. Alle onderhoud gehad en weinig kilometers. Deze ziet er echter een stuk beter uit dan de Scenic destijds die roest aan de achterste spatbordranden had. Moet morgen nog ff goed nalopen maar deze Megane ziet er strak uit.
- Posts in topic: 21
Zou mooi zijn als er geen/weinig gebrekem te vinden zijn.
Zijn best degelijke auto's. Vaak de remleiding links achter,dwarsbalkje achteras,dynamopoelie die ingelopen is,stuurbekrachtigings druksensor die wat lekt op de dynamo.
Wat regelmatig gebeurd is dat er een schokker afbreekt achter,of de as doorzakt,daar kan je echter niks aan zien.
Bekijk de wagen goed,het hoeft ook geen nieuwe te zijn.
Als de riem tijdig vervangen is gaan ze zeer lang mee.
De issues zover; links voor en rechts achter raam reageert niet op knop bedienen en de deuren gaan niet op slot.
Je merkt ( voor zover ik het in kan schatten ) dat de auto weinig te lijden heeft gehad. Kar voelt strak aan. Stoelen zijn een slag zachter dan de Laguna. Optie waar ik blij mee ben is radiobediening bij het stuur. Jammer dat er voor geen armsteun in zit maar geloof dat ie bij deze generatie Megane niet geleverd is.
Zullen wel gebruikte zijn geweest,neem aan dat de megane iig van 98 of later is.
Zag op mp een blauwe break met 70dkm en cpv problemen,omgeving den haag,is het die?
Plaats nog ff aankoop verhaaltje in ander topic
Als je de stapel facturen ziet dan is het zeer onwaarschijnlijk dat de vorige eigenaar er 2e hands rubber onder heeft leggen. Niet in lijn met hoe er met de auto is omgegaan.
Moet de map morgen nog ff ophalen om in te kunnen zien, ze wilden er eerst nog persoonlijke spullen tussenuit halen, vandaar.
Het lijkt net of er 5194 staat op de band. Dat zou typisch zijn als de auto uit 2000 komt.
Codes uit vorige eeuw zijn 3 getallen en pijltje er achter als het jaren 90 is. Voor 90's geen pijltje
"Op de zijkant van een band staat een code waaruit men de productiedatum kan opmaken.
Sinds 01-01-2000 bestaat de productiedatum uit 4 cijfers.
bijvoorbeeld DOT 9D YE 2406, 2406 is hierbij de productiedatum, zijnde week 24 van 2006
Van 01-01-1990 t/m 31-12-1999 waren dit 3 cijfers met een driehoekje, bijvoorbeeld 458◄ = 45e week van 1998. Staat er geen driehoekje achter de drie cijfers vermeld dan zijn de banden vóór het jaar 1990 geproduceerd."
Je kan niet alles weten
Wist dat van dat pijltje tot voor kort ook niet. hebben we www voor :->
Leuk om zo'n auto te treffen. Gaat waarschijnlijk wel weer de aanschafprijs kosten om de punten er uit te krijgen en auto op orde te krijgen ( vandaag banden en ruitenwisserbladen besteld = 280 euro ) maar dan heb je toch weer een prettige auto die jaren mee kan. Hoop dat kosten voor vergrendelingen en ramen in orde maken meevalt. Is een onzekere voor mij. Dat ie niet op slot kan maakt me eigenlijk niet eens zoveel uit. Bestuurder raam niet kunnen openen is zwaar vervelend.
Is dat het enige?
Meet de schakelaar voor ruitbediening eens door,is die goed de doorvoer naar de deur controleren. Is dat goed deurpaneel eraf en motor controleren. Nieuw mechaniek incl motor is ong 35e excl verzenden. Voor mn scenic iig,gingen met een maand tijd l+r kapot.
Bedankt, ga ik een dezer dagen aan werken Mechanic.
Waar had jij destijds mechanisme besteld?
https://www.winparts.nl/ruiten--amp--to ... t+megane+i
Hoor klik geluid bij de motor wanneer de schakelaar wordt bediend dus lijkt me dat het probleem daar zit.
Dacht op mister auto,kan de bon zo 1 2 3 niet vinden.
Of ebay.de, in elk geval bij een webshop.
Even nameten voor de zekerheid.
7700834347 is het nummer voor lv,in china hebben ze ze ook. Dat duurt alleen ff.
Aliexpress of alibabba
Ok, ben ff wat prijzen aan het zoeken. Als ik morgen tijd heb ga ik meten. Achter ook. Lijkt daar schakelaar. Na loshalen beiden gaat ie nu links achter ook niet meer. Moest weg dus ff laten liggen.
Kan zo snel niet vinden waar ik deze schakelaar kan bestellen:
Met een draad 12V op 5 laat linksachter weer zakken. Deed ie ook toen ik de auto kocht maar schakelaar lijkt nu te zijn overleden.
Staat er geen onderdeelnummer op?
Wat linksvoor betreft;
Als je omhoog bedient hoor je klik geluid en meet 12 V op crème draad. Dat klik geluid hoor je rechts ook als je omhoog bedient met raam al dicht. Vergelijkbaar dus.
Als je links naar beneden bedient meet je niets en hoor je niets. Schakelaar is ok, al doorgemeten en ook uitgewisseld.
Hoort er op wit 12V te staan voor naar beneden? Kom er zo met meten niet helemaal uit of wit ook een schakeldraad is en gaat ook niet direct van stekker op schakelaar naar motor.
De schakelaar is goed bevonden,dan meten met achterop stekker of er voeding komt.
Desnoods eens direct spanning op de motor om te zien of die oke is.
Schakelaar voor achter op andere sloop gevonden.
Voor het raam linksvoor; crème kleur draad dus 12V als schakelaar omhoog wordt bewogen. Bedrading loopt niet direct van schakelaar naar motor en met doormeten wordt het ook niet duidelijk hoe het loopt. Nog schema's aan zoeken.
Ben een beetje voorzichtig maar kan / moet er 12V op de witte voor omlaag? Zal wel maar weet nu niet zeker hoe omhoog / omlaag werkt. Kan bekleding rechts er af halen om daar te meten maar doe ik liever niet als niet direct nodig is. ben nogal goed in dingen afbreken :->
Schema's heb ik ook niet,maar direct spanning vanuit accu erop dan weet je zo of de motor nog werkt.
Aan deze deurpanelen valt niks af te breken,zitten gelijmd.
Heb het links toch nog voor elkaar gekregen om een stukje plastic waar een metalen stripje in zit wat aan achterkant deuropen hendel zit af te breken.
Ga internet nog ff afstruinen voor schema's, wil ik sowieso hebben.
Schema's in vraagbaak die ik bij het reservewiel tegenkwam gevonden. Icm met doormeten was het duidelijk dat probleem van electrische aard was en na de deurdoorvoer in de auto moest zitten. Lastig. Op het Megane forum kwam ik deze als alternatieve aansturing tegen:
Relais bij de locale automaterialenzaak gehaald en aan de slag. uitkomst; raam gaat weer op en neer :->
Wat was de oorzaak dan?
Dit zit tussen doorvoer en schakelaar.
Rechtsvoor lopen de 2 draden voor de motor bediening vanaf de schakelaar in de deur naar de motor. Linksvoor verdwijnen ze vanaf de schakelaar de auto in.
Daar zit ook nog wat schakeling blijkt. Vond op Zaterdagavond de vraagbaak met electrische schema's en ook het alternatief op het Megane forum. Tesamen met wat ik had gemeten besloten om voor het alternatief met de twee relais te gaan. Deze in de deur gemonteerd. Wat er dus mis is is niet exact achterhaald maar het is blijkbaar een meer voorkomend euvel zoals ook op het Megane forum terug te vinden is en waarbij het alternatief met de 2 relais als goede oplossing wordt gezien.
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php ... #msg250994
Ik ben dr blij mee.
Ik ben dr blij mee.
- 612 Weergaves
- 200 Weergaves
- 230 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 358 Weergaves
- 69 Weergaves
Laatste bericht door R4YIV
- 68 Weergaves
Laatste bericht door Xieje
- 246 Weergaves
