Verwarming gebruiken tijdens het opladen...
Het gebeurt mij gelukkig niet heel vaak, maar ik moest van de week onderweg even wat kilometers bijladen om mijn bestemming te kunnen bereiken.
Ik stond aan een 22kW laadpaal te laden en na enige tijd werd het toch wel wat frisjes in de Zoe...
Nu wilde ik het liefst even de verwarming aanzetten in de Zoe, maar uit de roosters kwam alleen maar koude lucht...
Heb het ook nog geprobeerd met de comfort timer van de Zoe, maar waarschijnlijk werkte dat niet omdat ik in de auto zat te wachten en de radio aan had staan, de auto valt daardoor dus niet in "slaap" en ik vermoed dat daardoor de comfort timer ook niet werkt...
Mijn vraag, deed ik iets verkeerd en is het op één of andere manier wel mogelijk om de Zoe warm te houden tijdens het opladen of is het gewoon niet mogelijk??
Renault Zoe Intense (mei 2013)
Renault Kangoo Express ZE (februari 2013)
Zero "fossiele brandstof in de auto" Emissie...
Re: Verwarming gebruiken tijdens het opladen...
Ik had vorige week precies hetzelfde probleem. Ook terwijl ik in de auto zat en de verwarming aan wilde zetten.
Vandaag lukte het wel om via de sleutel de verwarming vast in te schakelen terwijl de auto nog aan het laden was. Waarom dit verschil maakt durf ik niet te zeggen
- Posts in topic: 6
Idd, comforttimer instellen uitstappen en weer erin. Procedure staat elders op 't forum beschreven.
Hoe de comfort timer werkt weet ik op zich wel Gertjan, maar begrijp ik nou goed dat ik buiten mijn Zoe, in de kou moet gaan staan wachten tot de comfort timer zijn werk heeft gedaan en dan pas weer kan instappen in de voorverwarmde Zoe, die vervolgens daarna weer snel afkoelt na het beëindigen van het voorverwarmen??
Wat ik sinds een paar weken geleden weet, is dat je de verwarming aan kan zetten via de afstandbediening (edit: dat het de voorverwarmingsknop was wist ik natuurlijk wel. Echter dat dit wel warme lucht gaf itt de andere manieren, wist ik niet). Alles daarbuiten wat ik heb geprobeerd blaast idd alleen koude lucht.
Overigens dus vandaag uit Duitsland terug en dus een paar snellaadsessies verder. Bovenstaande manier werkt niet altijd, soms weigert de Zoe op de verwarmingsknop van de afstandsbediening te reageren. Echter gewoon lekker warm met netflix bij de fastned. Dit had ik een jaar geleden moeten weten, na een jaar met beslagen ramen weer bij de laadpaal wegrijden omdat het anders te koud werd!
(En Renault moet gewoon zorgen dat de verwarming gewoon aangaat via de andere manieren..)
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
Fluence 2011
- Posts in topic: 6
Nou nee, heel even dacht ik: deur open, deur dicht, deur open deur dicht. Je mag er in blijven zitten als de ZOE maar denkt dat je er uit bent. Bij nader inzien, moet je er dan in blijven zitten en je bent gebonden aan de kwartier intervallen van de voorverwarming, maar die moet je zo dicht bij mogelijk kiezen, afhankelijk van de kou begint hij te werken en dat kan al ruim een kwartier voor de insteltijd zijn Ik zoek dat draadje wel op en wat Nivve zegt is natuurlijk waar.
@GertjanVB,
Ik meen het ook al ergens gelezen te hebben, maar waar stond het ook weer??
Is wellicht ook een leuke aanvulling voor de Camper mode!
- Posts in topic: 6
Gisteren bij min 3 bovenstaande methodiek uitgetest en het werkt:
- voor uitstappen en voor start laden comforttimer instellen met de wetenschap dat de ZOE ca. 15 min voor de ingestelde tijd begint te verwarmen (volgens mij met grote koude verschillen al eerder)
- kabel aansluiten, laden starten
- in de ZOE gaan zitten
Werkt de sleutelhanger niet gewoon? Of mis ik nou iets heel voor de hand liggends?
- Posts in topic: 6
Ik heb een life en daar werkt de sleutelhanger blijkbaar niet.
- Posts in topic: 6
@zoe2goe: de sleutelhanger doet het wel. Met jouw reputatie kon ik me al niet voorstellen dat het anders zou zijn
Misschien is de batterij in de sleutelhanger op zijn eind en moet ik daarom dichterbij staan of heeft de ZOE even de tijd nodig om het signaal te verwerken, maar als het display aanspringt en de knoppen van de ventilatie en verwarming beiden hun oranje lampje laten aanspringen, gaat het lukken. Niet te vaak drukken als het niet gelijk lijkt te lukken, dan zet je hem weer uit. Of zit daar weer een ingenieuze denkwijze achter dat je daarmee een soort sleep-timer inschakelt waarmee hij 5, 10 of 15 minuten verwarmt. Na een kwartier had de ZOE zich in dit geval weer uitgezet.
Bij mij werkt de sleutel ook niet altijd. Volgens mij moet de accu een minimale lading hebben voordat die functie gebruikt kan worden.
R110 september 2019
- Posts in topic: 6
We hebben bij aanschaf van de ZOE een handleiding gekregen, wellicht dat daar ook interessante dingen instaan;
5 seconden, moet overigens 5 minuten zijn, zie blz 1.18
Dus 1 keer even de knop ingedrukt houden levert 5 minuten voorverwarming als de batterij meer als 45% is opgeladenJe hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Dan is dus idd de minimale acculading waarschijnlijk. Nuttig om te weten!
R110 september 2019
Mooie truc Gertjan. Sta te laden met de kachel aan nadat je de 5 minuten kachel knop op de sleutelcard hebt bedient. Effe herstarten als ie weer uitgaat, maar timer op display niet nodig
Inmiddels 3000 km op de klok
- Actief als: professional
Top om te lezen, ga t direct gebruiken. Merk alleen ook dat als t vriest er ook erg langzaam geladen kan worden (4 kW in 45 min......) bij Fastned De Kroon Houten/Nieuwegein.
Is dat normaal?
Groet,
Peter van der Zijde
Is dat normaal?
Groet,
Peter van der Zijde
@Peter, je bedoeld waarschijnlijk 4kWh in 45 minuten. Ja dat kan, maar daar is al een ander draadje voor gemaakt.
Stond tijdens mijn laadsessie aan een 22kW paal bij v.d. Valk Assen en de verwarming dus aan.
Niet echt gemerkt dat het veel langzamer ging.
Maar ik heb ook geen uitleestestbank bij me.
In ruim 30 minuten een kleine 50% kunnen bijladen met 4 x de kachelstartoptiebewerkingsprocedure.
Mogelijk omdat de auto reeds binnen "warm" was van het rijden zelf vanaf Zwolle.
Vond het echt een verademing.
- Lid - en hoppa, logo 2
Afgelopen zondag bij Fastned de Weeren nog even geprobeerd om de verwarming aan te zetten met de sleutel tijdens het laden, niet dus! Zojuist thuis in de garage nog even weer geprobeerd (met de stekker eruit) en hoppa, heerlijk warm. Conclusie: tijdens het opladen werkt de sleuteltruck niet?
PS: ondanks de vorst kreeg ik elke 20 sec 1 procent erbij dus de volle 43kW! Ik had ook even heerlijk 120km/h gereden en het buikje was lekker warm geworden:-)
Forumlid en Zoe Zen Q210 driver sinds dec 2013, vanaf apr. 2017 Zoe Bose Edition Q90 ZE40, tevens Model S owner, having lots of fun driving EV! Twitter: #EV-pioneer #NoTailpipes :
@EV-pioneer EVerhard, als tijdens het laden de verwarming/airco-knop van de sleutel niet werkt, moet je heel even de deur open en dicht doen, dan doet ie het wel
En zoals @GertjanVB al opmerkte: batterij moet 45% gevuld zijn.
Tnx, we gaan het proberen!
Al een paar keer deze workaround gebruikt en het bevalt goed. Niet ideaal maar wel werkbaar. En dit werkt altijd.
Ik gebruik een aparte ceramic heater van 120 Watt die precies de maximale 10 Ampere uit de sigaretten stekkeraansluiting trekt. Er komt ca. 50-60 graden C warmte uit, net genoeg om warme handen en voeten te houden in de winter tijdens het (snel)laden.
Geluid is ca. 75 dB op korte afstand (= ~ stofzuiger geluid)
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 sinds December 2014. KM > 185k (Soh 90%). Frank & Anja. +Zero SR/S (8-2020)
- 700 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 231 Weergaves
- 112 Weergaves
Laatste bericht door marc1975
- 386 Weergaves
- 322 Weergaves
Laatste bericht door Ribo66
- 138 Weergaves
Laatste bericht door Dirkvd
- 223 Weergaves
Laatste bericht door gewe
