Dank voor tips en meedenken! Grot - HJBProblemen na waterlekkage
- Posts in topic: 13
- Posts in topic: 6
Re: Problemen na waterlekkage
Hoi Hendrik Jan,
Ik keek net even ons Avantime bestand Rijders in Nederland na en ik zag geen gegevens van jou. Wij proberen de avantime rijders in ons bestand te hebben. Zodat wij bij een mailing de deur uit kunnen doen bij een meeting en als er vragen zijn met oplossingen te komen.
Zou jij ons je gegevens kunnen opsturen, type Avantime, kleur, kenteken, km stand, natuurlijk je naam, adres en email.
Dit kan natuurlijk in een pb bericht of via mail deze staat in dit Avantime forum bij de meeting Den Haag 2017.
Alvast bedankt,
Margriet en Wim.
Alvast bedankt,
Margriet en Wim.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Even een update na zaterdag:
Hij herkent de sleutel in ieder geval weer (dank voor de tip) en het aantal eletronische problemen is minder geworden maar nog niet verholpen. De aircoregeling is nog ‘ dood’ en ik hoop (!) dat ik met de afstandsbediening de radio weer aan kan krijgen. Hij reageert met de bediening op de stengel nergens op… Zo niet... dan maar onder de stoel gaan kijken...
Ik hou jullie op de hoogte maar vermoed dat ik en de Avantime voor de laatste dingen professionele hulp nodig heb. Heb geen haast maar zou van de zomer wel weer willen rijden
Hoi Hendrik-Jan
Is de zekering wel heel. Heb je spanning bij de radio. Of is de radio overleden door het water.
Omdat er nu meer dingen niet werken ?
Misschien is de zekeringkast incl relais door het water niet goed meer. van oxidatie kun je hele rare storingen krijgen, of juist app niet meer werkt.
Groet Martin
Groet Martin
Dag Martin,
De zekering is heel. Ik ga nog kijken of er spanning bij de radio en de airco regeling komt. Dat er door vocht rare storingen komen ben ik (door ervaring jammer genoeg) helemaal met je eens. Wordt vervolgd...
Groet
Hendrik-Jan
Groet
Hendrik-Jan
Hallo Hendrik-Jan,
Het probleem van je startblokkering zou mogelijk in je crashsensor kunnen zitten.
Dat is die zwarte knop die op der de motorkap zit.
Bij een V6 zit deze volgens mij thv de remvloeistof-reservoir,
Bij een 2 liter turbo zit deze thv je ruiten'sproeier- reservoir.
Druk deze eens in. Als je een klik hoort dan heb je grote kans dat hij het weer doet.
Groet Martin
Groet Martin
Dag Martin,
Dank voor je reactie en tip. Hij start overigens weer normaal. Rijden kan ook.
Met een aantal dingen die het niet meer doen (zoals airco, radio, portierverlichting, ...) ben ik door verhuizing en werken aan 2 andere auto's nog niet gekomen... Wel stoel etc gedemonteerd om bij een aantal dingen te kunnen.
Tips en adviezen blijven welkom.
Hartelijke groet
hendrik-Jan
Hartelijke groet
hendrik-Jan
- Posts in topic: 6
De knop “chrasknop” zit bij de V6 ook ter hoogte van het waterreservoir.
Hoi Hendrik-Jan
Hoe is het nu met de Avantime.
De waterlekkage kan ook ontstaan zijn doordat de parafan afvoeren verstopt zijn door vuil. Dan loopt het water langs het rubber van de voorruit verwarming naar binnen.
Groet Martin
Groet Martin
Hoi Martin,
Dank voor je bericht. Met de Avantime is het goed..... Dat wil zeggen onveranderd. Ik heb deze zomer mijn Volvo 245 weer op de weg gekregen. De komende 2 weken wil ik daar nog wat dingen aan doen zoals de kabelboom naar de achterklep vervangen omdat daar kortsluiting in zit. Ik ben daarnaast bezig mijn blauwe eend om te bouwen naar een 2cv pickup en moet voor het eind van de winter de benzinepomp van de grijze eend nog vervangen. De Avantime staat voor daarna op de planning....
Ik hou er inderdaad rekening mee dat een dak- of andere afvoer de reden van de lekkage wel eens kan zijn. De parafan is een goede tip. Veel dank!!
De andere zorg is nog de elektronica (niet meer werkende climat control, binnenverlichting, radio, e.d.).
Ik hou je op de hoogte!
Ik wens jou en de jouwen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!
groeten
Hendrik-Jan
groeten
Hendrik-Jan
- 490 Weergaves
Laatste bericht door DJG269
- 137 Weergaves
Laatste bericht door d.klijn85
- 931 Weergaves
Laatste bericht door DigiDigiSupport
- 592 Weergaves
Laatste bericht door MVK_76
- 242 Weergaves
Laatste bericht door Bartespace2005
- 302 Weergaves
- 74 Weergaves
Laatste bericht door A110
