Motor slaat niet af
Motor slaat niet af
Al een tijdje heb ik last dat mijn kangoo 1.9 diesel na omdraaien van contact de motor gewoon blijft lopen. Radio gaat wel uit. Ik vermoed zelf dat contactslot de oorzaak is . Kan het ook andere oorzaak zijn? En is het slot eenvoudig te vervangen zag dat ze bij de sloop veel worden aangeboden. Alvast dank voor jullie reacties
Re: Motor slaat niet af
Hoe oud is de kangoo ? anders eens meten of de spanning op de pomp wel af valt , relais defect is een optie.
Dank alvast voor je antwoord hij is van 2002
Maar zorgt het contactslot er juist niet voor dat die spanning eraf gaat? Kan ik dat meten ?
Die solenoide op de pomp is gecodeerd en heeft 3 à 4 draadjes(zwart met gekleurd ringetje) .Bij mij was zo'n draadje stuk. Er zit een rubbertje voor de brandstof af te sluiten op dat stuk kan zijn ,daardoor blijft hij lopen.
Zit een veiligheidskooi rond met breekboutjes. Je kan mss voelen of ze klikt bij contact aan en uit. (En dat is niet die vervroeging die normaal telkens gaat klikken bij contact aan).
En gooi die solenoide nooit weg door andere pomp te plaatsen. Die stopklep hoort bij je wagen en ecu.
Maar kontactslot ,het elektrisch gedeelte kan stuk zijn. Mss eens proberen pinker aan te zetten en valt die uit bij kontakt af.
Allen bedankt voor de reacties het probleem is opgelost bleek een draadbrreuk te zijn bij de stuurpomp zowel de stuurpomp doet het weer prima en hij gaat ook weer uit met contact
- 408 Weergaves
- 367 Weergaves
Laatste bericht door Niemeijer
- 369 Weergaves
- 20 Reacties
- 378 Weergaves
- 352 Weergaves
- 901 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
- 23 Reacties
- 987 Weergaves
