Zoe laad niet volledig op
werikw
Actief als: professional
Bericht door werikw »
Mijn zoe laad soms niet volledig op.Wat kan hier de oorzaak van zijn?
landfort
Re: Zoe laad niet volledig op
Bericht door landfort »
Iets meer toelichten is wenselijk, als het bij 99% is dan klopt het dat dit erg lang kan duren door het balanceren.
De Zoe (4/2014) geladen met zonnepanelen 8)
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
Sommige laadpalen "slaan ook af" als de opgenomen stroom heel laag wordt. Bij deze temperaturen en een hoge SOC wil dat ook wel eens de oorzaak zijn. Ik stond daarstraks bij een Ecotap (11kW 3 fase) en toen ik terugkwam was de blauwe LED op de paal uit, maar de batterij was niet helemaal vol. Ik verdenk het bovenstaande als verklaring.
werikw
De Zoe laad tot 94% op,hij laad ook vaak wel gewoon tot 100% op.Het zal dan wel door de kou komen.Van 99% naar 100% duurt altijd lang.
Bedankt voor de info.
aip
Bericht door aip »
Is het altijd ca 94%? Of lijkt het meer tijdsgebonden te zijn? Die van ons werkte altijd ca 20 minuten, en sloeg dan af. Stekker eruit en erin, en dan deed ie het weer.
(oplossing bleek uiteindelijk de lader vervangen)
werikw
Nee het is niet altijd 94% ook wel andere percentages.Maar ook vaak gewoon 100% opgeladen.Zoals anderen hier al zijden dat het door de kou komt,dat zou dan wel de oorzaak zijn.Ik heb met dit weer ook wel eens het klepje met het Renault teken vastgevroren.
PieterZoe
Bericht door PieterZoe »
Rubber randje met vaseline insmeren. En als je dat potje bij de hand hebt, dan ook meteen het klepje doen:
stekker-klepje-defect-t22728-25.html
zoe2goe
Niet om te zeiken, maar vaseline is een aardolie-product. Niet zo goed voor het rubberachtige materiaal. Beter is siliconen-spray.
PieterZoe
ah ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dank voor de aanvulling
