@Gl1800
Je bent relatief nieuw op dit forum en slaat meteen een toon aan die een aantal mensen hier, mij incluis, niet prettig overkomt. Gewoon op een vriendelijke/respectvolle wijze hier meedoen zou ik zeggen. Dan kun je veel plezier (waaronder duidelijkheid) aan dit forum hebben en het forum aan jou uiteraard!
Groeten uit Limland, Huite
Clio V TCe 130 EDC IP, Dethleffs Globebus T1 2,3 MJET met 9 traps automaat
Bedankt voor de tip @Huite, hiermee is me het Xenon probleem bij de 120 motor echter nog steeds niet duidelijk geworden.
Ik zal mijn (xenon)licht hierover zelf maar eens elders gaan opsteken.
Gr
Goed plan!
Mocht je aldaar niet wijzer worden zou je dit wat oudere draadje eens kunnen doorlezen; xenon-captur-t15936.html
Je zult dan zien dat er tot nu toe geen specifieke issues met Xenon in de 120 pk versie van de Captur zijn geweest.
Toch nog iets gevonden in een oude posting van Wimmoltje:
quote:
Ik ga mijn xenon vervangen voor een digitale AC set 6000K
De oude set dreigde mijn UCH om zeep te helpen met foutmeldingen.
Schijnt overigens geen uitzondering te zijn bij de Capturs en Clio's.
Alle zekeringen zijn dan intact terwijl er wel uitval is van enig elektronica.
Ze zitten er inmiddels in en geven aanzienlijk meer licht dan de standaard H1
einde quote
Blijkbaar moet er toch echt wel een kwaliteitsetje in. De opmerking van de dealer komt dus niet helemaal uit de lucht vallen.
Ik heb helaas geen af-fabriek xenon op mijn Espace, op mijn vorige zat het wel maar dat vond ik al niet heel best. Nu heeft de vorige eigenaar er een of andere H7 LED dingen ingezet die voor enorm veel strooilicht zorgen en, nou ja, het is het...
Wil nieuwe koplampen voor de Scenic bestellen. Ben niet zeker wat er nu in zit en ff weinig tijd om de koplampen er uit te halen. Weet iemand welke uitvoering dit is ( halogeen / xenon )?
Op mijn initiale espace iv phase II zit xenon verlichting. Vind de laatste tijd dat de verlichting niet erg ver schijnt. Dealer gevraagd koplampen wat hoger af te stellen. Welke afstand zou verlicht moeten zijn in het donker? Nu kom ik op 50 meter...
Sinds een week bv en ik in bezit van een Renault mn ega nh e scenic uit 2004
Nadat ik een paar keer geen verlichting heb gezien bij het achteruitrijden. Ben ik bang dat dit een groot probleem is kan iemand mij vertellen wat dit...
De verlichting boven op het dashboard van de km teller, temperatuur, brandstof, etc geeft sinds een tijdje maar aan 1 zijde goede verlichting. Ga er van uit dat er een lampje defect is. Is wil die eventueel gelijk vervangen door een led lampje. Wie...
De Twingo II van mijn vrouw heeft een haperend deurcontact van de verlichting. Dus ze heeft al eens met een lege accur gestaan omdat het waarschuwingsignaal niet afging.
Geen probleem zou men denken, verwijderen en schoonmaken of vervangen....
