Besturing laden (bv maar tot 80% laden)
zoe2goe
Posts in topic: 12
Bericht door zoe2goe »
In ander draadje was interesse hoe bijvoorbeeld "laden tot 80%" te implementeren.
Hier mijn plannen, ik schrijf er ook wel eens wat over op de canze blog.
Korte globale versie:
  • dongle vast in de auto, verplaatst naar achter de R-Link ivm bereik vanuit het huis. Velcro is your friend. Meteen een mogelijkheid ingebouwd om de nadere CANbussen te besnuffelen;
  • Bluetooth-WiFi interface op basis van een WeMos D1 mini. Deze gebruik ik ook inmiddels voor CanZE ontwikkeling achter het bureau (ipv in de vrieskou);
  • Die interface gaat (nu mee bezig) ook MQTT praten en dus spontaan SOC en nog wat streamen naar een MQTT broker. Wellicht komt dit overigens ook nog eens in CanZE. *)
  • (sidestep: ik wil mijn hele thuisboeltje MQTT enablen, wat is dat lollig!)
  • elke lader kun je besturen. Als je niet bang bent om te solderen zelfs laders die niet bestuurbaar zijn. Afhankelijk van je lader kun je e.e.a. dan via een droogcontact, via netwerkaansturing, via een over-the-air API indien beschikbaar of via een relaiscontact al dan niet met wat gehobby aansluiten. Je kunt dan andere grappige dingen doen zoals bijvoorbeeld alleen de lader aanzetten als je eigen auto (VIN) binnen bereik is ;-)
  • centrale intelligentie hoeft niets anders te doen dan zich te abonneren op de MQTT berichten en besluiten te nemen over wel/niet laden.
ps: MQTT is een soort van Internet of Things protocol om gemakkelijk en gestandaardiseerd push berichten uit te wisselen tussen hele kleine (niet krachtige) devices.
RudyH
Posts in topic: 7
Re: Besturing laden (bv mar tot 8% laden)
Bericht door RudyH »
Zeer interessant... is het mogelijk om van de dongle een winkellijstje te maken hoe je dat gedaan hebt.
Dat stuk mis ik nog in mijn Domotica.
Waar ik nu nog tegen aanloop is dat de wifidongle in de auto inslaap valt ook al schut ik de auto wakker door de laadpaal aan te zetten. De wifidongle blijft in slaapstand. Dongle ontkoppelen en weer op de canbus aansluiten zet de verbinding weer op gang. (Met de iPhone)
Rij elektrisch
zoe2goe
Posts in topic: 12
Re: Besturing laden (bv maar tot 80% laden)
Dongle is ongewijzigd
Ik had al een verlengkabel voor de OBD (staat ergens in een draadje) en om die kabel door de console te wurmen had ik hem al doorgeknipt, RJ45's aan gekrompen en een koppelblokje gebruikt
Aanpassing is dat ik de CAT5 kabel zo ga bedraden dat deze in de auto wordt gemonteerd (ipv in de diagnose connector), dat ik voor de voeding en de normale V-bus de originele 4 draadjes van die RJ45 gebruik, en dat ik de overige twee bussen op de 4 overgebleven pennen zet. Vervolgens heb ik drie verschillende koppelblokjes gemaakt aand de dongle-kant die hetzelfde zijn voor de 12 volt, maar verschillend voor welke bus aan de dongle wordt gekoppeld. Verbaal wellicht een beetje onduidelijk, ik zal later wel even wat foto's maken.
Ik moet alleen dat solderen/aansluiten in de auto nog doen, de rest is klaar, maar heb niet zo'n zin om in de vrieskou die hele middenconsole te demonteren.
Ik weet weinig van de WiFi dongle. Dat wordt sowieso een probleem met de setup die ik ga maken, want die dongle is een access point meen ik en gaat dus nooit met je huisnetwerk verbinden, m.a.w., daar zul je sowieso een client-client gateway voor moeten maken. WiFi gaat ook niet met Android omdat hij die afschakelt als er geen "internet" op zit. Om een lang verhaal kort te maken, als je wilt doen waar ik mee bezig bent zul je ook een (andersoortige) gateway nodig hebben. Wellicht kan die je dongle dan wakker houden door gewoon elke 5 minuten wat te vragen.
AlexZoe
Bericht door AlexZoe »
Interessant, zijn er al developers die de OBD poort aan een raspberry pi hebben gekoppeld om vervolgens data door te sturen naar bijv googlesheets op het moment een bekend wifi netwerk in de buurt is? (Hiermee kunnen dan vervolgens grafieken en statistische data worden gepresenteerd).
Of misschien loop ik al achter en zijn er al slimmere varianten in ontwikkeling?
zoe2goe
Posts in topic: 12
Zie http://canze.fisch.lu/connected-services-thoughts/ (sorry voor de shameless self plug. De url stond nog op mijn clipboard van de posting in het andere draadje nu ik deze vraag van je zie :-) )
RudyH
Posts in topic: 7
Alex, dat was mijn optie die ik ook had bedacht. In huis heb ik 5 raspberry s lopen die data verzamelen en taken uitvoeren. (Domotica)
Voor de Zoë wilde ik WiFi en BT dongle niet gebruiken maar een bekabelde dongle.
Maar ik denk dat MQTT en Arduino stabieler is.
Rij elektrisch
zoe2goe
Posts in topic: 12
Wat bedoel je met een bekabelde dongle Rudy?
RudyH
Posts in topic: 7
Zoiets maar wat dan werkt voor de Zoë.
Met USB zodat ik de gegevens kan uitlezen met een Raspbery.
Jou oplossing ben ik ook zeer geïnteresseerd in en dan geen Raspbery maar Arduino.
Less is more
Rij elektrisch
zoe2goe
Posts in topic: 12
Ah OK. Nee, ik wil echt niet meer dan één device in de auto. Dus als ik in jouw (Apple / Wifi dongle) situatie zat maakte in een gateway met twee WeMossen (is dat het meervoud van WeMos?), net zoals nu mijn gateway een Wemos en een Bluetooth interface is.
Een alternatief is (maar daar moet je zin in hebben) is een CANbus chipset die je met SPI aan een WeMos knoopt, en dat dan in zo'n behuizing zet zoals op je foto, dan heb je een WiFi dongle, maar dan een die je helemaal onder controle hebt. Ik ga dat nog wel een maken, onderdelen zitten ergens tussen China en Zoe2goe, maar dan vanwege de snelheid; ik vind het nu allemaal maar vreselijk traag getrut eerlijk gezegd. Die constructie moet bloedsnel werken.
En dan ligt een beetje data opslaan en dumpen zodra hij een WiFi ziet wel voor de hand. Probleem is dat dit allemaal one-offs zijn. CanZE was nooit CanZE geworden met specifieke hardware, vandaar wat we er maar het beste van maken met die doggeltjes.
RudyH
Posts in topic: 7
Zit niet vast aan IOS en heb ook een BT dongle met een tablet. Nadeel is dat ik dan in de auto moet gaan zitten en met de WiFi gewoon vanaf de bank de gegevens uit kan lezen.
Mijn ideaal plaatje is een losse simkaart die data door stuurt naar een server (Azure of wat dan ook) IoT. Dan kun je gewoon webbrowsed de data op een dashboardje tonen en thuis via Domotica het laden van de auto aansturen.
Rij elektrisch
zoe2goe
Posts in topic: 12
Dat is dus het aardige aan MQTT. In de auto kun je dat vanaf je foon naar een feed sturen, en thuis kan je Gateway dat doen. En als je bereid bent spul in elkaar te prutsen kun je met behoorlijk lage hardware kosten inderdaad ook een "eigen TCU" maken. Veel meer dan 25 euro aan onderdelen kan het niet zijn. Een fatsoenlijk GPRS modem heb je al voor 7 euro. Wemos van 3 euro voor de processing power en Wifi, Canbus kaartje van 5 euro en dan nog wat meuk om het in elkaar te zetten. Software, dat is een ander verhaal. Mijn spul staat op github, b.v. https://github.com/yoh-there/WemosBlueToothGateway
http://www.ebay.com.au/itm/262678262155
http://www.ebay.com.au/itm/301924614958
http://www.ebay.com.au/itm/272271662681
MQTT Dashboardjes is 2 minuten werk met een beetje leuke MQTT broker. En als je wilt kun je die brokers ook op een Pi draaien. Ik kijk meer naar AWS CloudMQTT en AdafruitIO. Beiden hebben hun sterktes en zwaktes.
RudyH
Posts in topic: 7
Goeie info. Ik ga eens wat spullen bestellen en prutsen. Zag net dat Azure het protocol ook ondersteund.
Komt goed uitgezien ik hier vanuit mijn werk ervaring mee heb en een accountje.
Rij elektrisch
zoe2goe
Posts in topic: 12
zoe2goe
Posts in topic: 12
Hardware voor de "fast wifi dongle" is binnen. Dit is een langzaam project, maar gewoon om een idee te geven. Je kijkt naar een basisplaatje van 4x6 cm, met daarop aan de bovenkant een CANbus controller (grote chip) en tranceiver (kleine chip), en aan de onderkant een WeMos D1 (processor en WiFi interface).
zoe2goe
Posts in topic: 12
De Wemos praat inmiddels met de CANbus van de auto. Als je goed kijkt zie je dat ik op de rechterstoel zit met de laptop op schoot. De blauwe kabel komt van de CANbus en is aangesloten op de schroefconnector van het bovenste printje.
Het onderste printje (de WeMos) wordt nu uit de laptop gevoed via een USB kabeltje, maar dat komt later ook uit die blauwe kabel, net als bij een ELM dongle. Over die USB gaat ook heel recht toe recht aan de data en die zie je op het scherm van de laptop. Beetje onscherp, want het scrolde als een gek. Het is dus nu een kwestie van het in elkaar schuiven van verschillende stukken programmatuur uit enerzijds de Bluetooth gateway (staat beschreven op de CanZE blog) en anderzijds wat je hier ziet. Eindresultaat wordt dan een supersnelle dongle, die straks ook nog een paar hele leuke dingen helemaal zelfstandig kan doen.
MartijnEV
Bericht door MartijnEV »
Geweldig! En Arduino: I love it!
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Posts in topic: 12
Dank dank Martijn. Als je nog niet met een WeMos of andere ESP8266 hebt gespeeld, tik er een paar op de kop, want dat is "Arduino on steroids". Losse modules zijn een beetje lastig, maar een breadboard friendly WeMos heb je al voor een euro of drie :dance:
RudyH
Posts in topic: 7
Koop je die in China of zijn dit de originele?
Rij elektrisch
zoe2goe
Posts in topic: 12
Die van mij komen hier vandaan http://www.ebay.com.au/itm/272271662681 . Dat is maar een paar dubbeltjes duurder dan een Chinese Nano, en dan heb je een 5 x zo snelle processor met 10x zo veel geheugen en WiFi :shock: Het ding heeft wel een paar "quirks" ten opzichte van een AVR Arduino, maar dat is zeer hanteerbaar voor dit soort projecten
zoe2goe
Posts in topic: 12
Ik snap donders goed dat wat hier allemaal voorbijkomt voor sommigen geheimtaal kan zijn. Excuses daarvoor, beschouw het alsjeblieft maar als "voor de liefhebber".....
"Kwestie van in elkaar schuiven" is dan toch altijd weer lastiger dan je denkt. Data versturen (wat nodig is om bepaalde gegevens op te vragen die niet zomaar "vrij rondvliegen" op de CANbus) bleek nog een hele toer met subtiele problemen in zowel hardware als software. Maar, ook dat is weer gelukt. Hier een beetje cryptisch schermprintje, maar voor mij betekent het: victorie, batterijtemperatuur uit de LBC!
Je vraagt je misschien af: waarom? Je hebt toch al een WiFi gateway naar je ELM dongle? Dat is helemaal waar, en in principe zou daarmee alles kunnen wat ik graag zou willen. Met dit gevalletje kan ik echter het toch wel tikje gammele Bluetooth omzeilen, veel sneller data opvragen, en nieuwe functies als lokale web-applicaties, MQTT push, eventueel aansturen van een GSM modem, etcetera maken.
MartijnEV
Geweldig zoe2goe, mooie doorbraak!
Twitter: @MartijnEV
RudyH
Posts in topic: 7
Heerlijke klare taal zoe2goe. Zo lust ik er nog wel meer van.
Rij elektrisch
  • sms begin laden/eind laden.
    door Raijmond » » in Opladen Zoe
    0 Reacties
    251 Weergaves
    Laatste bericht door Raijmond
  • Controle tijdsduur bij laden
    door Injector1 » » in Technische vragen Zoe
    0 Reacties
    301 Weergaves
    Laatste bericht door Injector1
  • Wil niet meer laden
    door Verwijderde gebruiker 41109 » » in Captur E-TECH
    5 Reacties
    677 Weergaves
    Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 41109
  • Laden tussen 20-80 procent beter?
    door Renault-Zoë-Q210 » » in Opladen Zoe
    2 Reacties
    464 Weergaves
    Laatste bericht door Renault-Zoë-Q210
  • laden met 3000 watt stuk?
    door biezelinge » » in Electronica Captur 2
    14 Reacties
    835 Weergaves
  • Foto' laden in open rlink
    door Aart&Riet » » in Austral
    3 Reacties
    451 Weergaves
    Laatste bericht door CreatoX
  • Laden niet mogelijk Bataviastad en omstreken.
    1 Reacties
    296 Weergaves
