Als ik de dongle in de diagnose stekker steek, kan ik deze vanaf mijn huis niet goed bereiken, en is mijn muntjes-vakje weg. Op de CanZE blog heb ik eerder beschreven hoe ik de zaak heb verlengd (zie http://canze.fisch.lu/reposition-the-dongle/ ) maar daar werd het bereik natuurlijk alleen maar slechter van. Later heb ik de dongle met Velcro achter de R-Link gezet en dat ging prima, maar die bungelende draad, evenals de USB kabel van de aanstekerplug naar de camera irriteerde wel. Vandaag maar eens aan de slag. Zie verder de foto's in deze galerij, kun je goed zien hoe de R-Link / AC-bediening in elkaar zit.https://goo.gl/photos/sVEtT6E81U5TxYrk7
De bezel met de bedieningselementen moet je met gepast geweld losrukken. Het beeldscherm zit met 4 schroeven aan de zijkant. De kabel loopt nu van rechtsonder achter de AC-bediening (waar ook de grote witte verbindingsplug naar de TCU zit) linksom achter het scherm en dan door de opening tussen de achterkant van de R-Link en het dashboard naar de dongle.
De USB kabel loopt door de rechter deursijl, dan onder het handschoenenkastje en dan achter het rechter scherm van de middenconsole. Op de foto met dat scherm verwijderd zie je overtollige kabels opgerold onder de ventilatiemotor.
Op het R-Link scherm zit bij mij nog een vrije aansluiting. Lijkt me voor de hand liggen dat die voor de achteruitrijcamera is.
