met optrekken in noodloop
beste mensen,
sinds een jaar of 8 heeft mijn vrouw een clio 1.2 16v bj 2002 met nu 85.000km die onregelmatig loopt en soms niet start, ik heb de krukas censor al vervangen maar liep nog steeds onregelmatig waarbij er ook allerlei lampjes gingen branden ik kwam er achter dat er een lekke bougiekap was en heb daarom ook de bobine met vaste nieuwe kabels vervangen,en daarna liep de motor weer mooi rond,alleen nu is er een ander probleem dat ik met het optrekken in de noodloop val,maar als ik de contact sleutel even terugdraai en weer aan set hij voorruit schiet en dit herhaald bij elke versnelling maar het gekke is dat als ik op de rijksweg zit in zijn 5de versnelling zit hij gewoon doet wat hij moet doen, ik wil graag een andere auto kopen maar kan het niet over mijn hart krijgen dat een ander met dit probleem zit dus vandaar deze noodkreet
ik ben nieuw op dit forum en hoop dat ik hier een beetje wijzer woord.
m.v.g Bert rotterdam
Re: met optrekken in noodloop
Lijkt me een euvel met het gasklephuis,of gaspedaal bedrading. Evt storingen eens uitlezen.
bedankt voor het meedenken
Maar wat ik vergeten ben te vertellen als ik hem start en gewoon volgas geef loopt hij fantastisch gewoon tot hij in zn toeren begrensd dan loopt hij weer mooi rond stationer maar dan wederom met optrekken noodloop
Lees of laat de auto eens uitlezen.
bij dealer geweest en niks gevonden kon de auto laten staan voor verder zoeken maar wat gaat zo iets dan kosten vreemd toch wel volgas bij stilstand met met optrekken niet?? niemand dit probleem ooit gehad of iets van gehoord beetje word er een beetje kriegelig van .
Doen alle cilinders goed mee,geen ploffend geluid uit de uitlaat?
Klepspeling bij deze motoren zorgt ook vaak voor problemen,dat geeft normaal wel een foutcode in de trand van gemiste verbranding.
hoi Mechanic ja de motor loopt echt mooi rond kan er gewoon niet bij dat onbelast er niks aan de hand is,en dat ploffende geluid heb ik wel gehad voor ik de bobine heb vervangen,misschien gek maar heb er aan zitten denken om er een extra massa kabel aan te maken,het gasklep verhaal heb ik al 2x gedaan en het gaspedaal heb ik ook al opengemaakt maar als er iets met de bekabeling zou zijn kan hij toch ook niet onbelast gas geven?? wil de auto verkopen maar als dit zo blijft denk ik dat het een enkeltje sloop word.
iemand nog meegedacht over het probleem????
Ondank oud topic, toch interessant, ik heb precies hetzelfde.
Bijna een jaar goed gelopen zonder in te houden, hiervoor had ik ook hetzelfde probleem. Ik heb eens wat aan de draden gerommeld en toen bleef hij het doen. Dus ik dacht zolang hij het doet, doetie het.
Er is door een voorganger ooit een wat gerommeld met die luchtklep stappenmotor. Waarschijnlijk vervangen want de draden lopen in een andere boom.
Ik heb pas de distributieriem laten vervangen, en reed een paar dagen goed.
Vreemd is dus als je stilstaat werkt alles OK, je kunt met gemak boven de 3000 toeren komen, dus dan kan volgens mij mooit het gaspedaal(sensor) of de luchtklep zijn want anders zou je nooit zoveel toeren kunnen maken. Ook geloof ik niet in een penbobine of de bougies. Want hij draait dan soepel en gewoon goed. Het is alleen zodra je wegrijdt. Dan heeftie opeens geen power meer. Misschien toch iets met eea sensor, wel vreemd. Ik ben geen automonteur maar wel een electronicus. Dus ik probeer het analytisch te bekijken. Wat detecteert hij tijdens het rijden wat hij tijdens stilstand niet detecteerd, of niet nodig heeft om in de fout te gaan?
- 454 Weergaves
Laatste bericht door Rob te Kulve
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 10 Reacties
- 986 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 67 Reacties
- 3803 Weergaves
- 403 Weergaves
- 91 Weergaves
Laatste bericht door tijnie1978
- 245 Weergaves
