Ik heb in mijn auto een SANDISK Cruzer Fit Ultra 128 GB USB stickje geplaatst. Deze is zo klein dat het klepje prima dicht kan. In eerste instantie moest ik bij elke keer starten de USB stick even uit en in de houder plaatsen. Het lijkt nu opgelost omdat ik mijn iPhone alleen als Bluetooth apparaat heb verbonden en niet meer als mediaspeler. Sindsdien begint het afspelen van de USB stick direct na het starten van de RLink 2. Wellicht de moeite waard om eens te proberen...
@PaulZ Dat klopt, maar dat is ook niet het probleem waarop ik reageer. De vraagsteller heeft de issue dat bij elke volgende rit de USB stick opnieuw geïnstalleerd dient te worden deze uit en in de houder te plaatsen. Ik had dat verschijnsel ook en na deze wijziging leek het bij mij opgelost, al weet ik niet zeker of er een direct verband is.
De onmogelijkheid om Carplay te gebruiken in combinatie met de USB stick waarop mijn muziek staat was voor mij overigens voldoende reden om de stekker van mijn iPhone glimlachend en hoofdschuddend direct weer uit de USB poort te trekken.
Inmiddels de stick sinds mijn laatste post op 12 juni erin laten zitten en het blijft prima werken. En sinds enkele dagen muziek op een SD kaartje gezet en ook dat gaat als een trein. Ik luister voornamelijk podcasts en ik denk dat destijds in eentje data zat waar RLink2 over struikelde. Een keer per week de podcasts via de PC updaten en het blijft prima werken.
En hopelijk kunnen we binnenkort de USB stick of SD kaart ook eens gebruiken voor een update van de kaarten maar dat is een ander topic
Betreft Renault Megane Coupe Cabrio 2012.
Twee knopjes (Repeat en Light) op het centrale bedieningspaneel van TomTom (met joystick ) reageren niet.
Als ik ze probeer in te drukken gebeurt er niets, ze lijken muurvast te zitten.
Iemand enig...
Ben in het bezit van een trafic uit eind 2016. Hierin zit een lezer voor de sd kaart, usb stick en aux aansluiting. Is er iemand die weet hoe deze lezer uit te bouwen is?
Op een USB-stick (Samsung, 64GB, USB 3.1, bestandssysteem NTFS) heb ik een verzameling CD's opgeslagen.
In mijn Megane eTech worden bij het afspelen van een CD de nummers alfabetich weergegeven op het scherm en ook in die volgorde afgespeeld. Dus...
Hallo, ik ben Arjen, nieuw op dit forum want sinds kort eigenaar van een Trafic uit 2017.
In deze auto zit een MediaNav systeem (software versie 7.0.5). Kaarten zijn uit 2014 (huh?? auto is uit 2017) dus ik wilde gaan updaten. Toolbox...
Heeft iemand problemen met het niet vloeiend afspelen van muziek vanaf een USB-stick? Renault Clio E-Tech First Hybrid van 2021 met Easy Link. USB's van Samsung en Sandisk zijn NFTS geformatteerd en 32 GB maar spelen de helft van de tijd met veel...
Is er iemand die weet hoe ik het entertainment system kan blijven gebruiken in parkeermodus zonder dat deze na een tijdje uitvalt? De auto laten draaien dus. Nu valt deze na een tijd uit en moet ik terug op de startknop van de auto drukken om de...
Hoi,
In verband met verblijf in het buitenland wil ik mijn Renault Zoe Life 41 KWh voor 5-6 maanden stil laten staan. Ik zie op verschillende websites dat dit natuurlijk niet goed voor je auto is. Ik vroeg mij af of het helemaal niet mogelijk is?...
