Heb op mijn Clio IV van apr 2014 door extern bedrijf (LnR Carservice / James Band) heel netjes en goed werkend achtersensoren en Bosal trekhaak laten monteren. Werkt prima, totdat ik mijn fietsendrager erop plaatste voor een trip naar Sauerland. De rit heen deed het hierna genoemde probleem zich niet voor, maar op terugweg merkte ik na ca. 1 1/2 uur rijden dat mijn linker knipperlicht niet meer werkte, een half uur verder rijden ook het rechter niet!??? Heb toen vastgesteld dat wanneer ik het contact uit zet en weer start dat het probleem dan soms tijdelijk is opgelost.
Het moet te maken hebben met het eerder genoemde gemonteerde.
Bij het vervangen van defect remlicht links kreeg ik lampunit niet los (rechts wel overigens). Naar dealer gereden en monteur moest ook een soort kunststof schoenlepel gebruiken om unit los te krijgen. Het viel me op dat hij beetje vreemd reageerde op het feit dat er een aansluiting zat voor de trekhaak/sensoren.
Nu vermoed ik dat het uitvallen van knipperlicht dus veroorzaakt wordt doordat deze conflicteert met canbus, al is het wel zo dat het vreemd is dat het pas na ca. 15 minuten rijden dit gebeurd en zoals gezegd ook meestal over is na opnieuw starten!?
Zonder fietsdrager/aanhanger gemonteerd geen problemen dus!
Het lastige is dat het bedrijfje in Arnhem blijkbaar niet meer bestaat, dus kan ik daar niet aankloppen.
Er zit schat ik in niets anders op dan eea te laten scannen door Renault dealer, maar wellicht heeft iemand hier raad?
Groet,
Rob
Knipperlichten falen dtv parkeersensoren ca trekhaak?
Re: Knipperlichten falen dtv parkeersensoren ca trekhaak?
Een andere kabelset kopen,voertuigspecifiek met canbus controller. Je plaatst dit zelf in no time en uw problemen zijn meteen van de baan.
Never trust in dust.
- 382 Weergaves
Laatste bericht door Hans Visser
- 514 Weergaves
Laatste bericht door Jojo61
- 607 Weergaves
Laatste bericht door Edsol
- 309 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
- 221 Weergaves
Laatste bericht door peyke
- 455 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 515 Weergaves
Laatste bericht door Dennis1611
