Probleem Laguna 2 V6
Topic author - Nieuw lid
- Posts in topic: 7
Beste experts,
Ik heb een probleem met mijn laguna.
Telkens last van inspuitstoring. Hij gaat dan ook op 5 cylinders lopen.
als ik dan ga stoppen en opnieuw ga starten loopt hij wel weer op 6 cylinders.
Dezelfde foutcodes komen steeds weer terug nadat ik ze heb gewist.
Ik heb laatst de katalysator er onder weg gehad. Niet die op de spruitstukken zitten, maar die dubbele onder de auto.
1 daarvan is helemaal leeg.
Iemand tips ?
Iemand tips ?
Re: Probleem Laguna 2 V6
Je hebt storingen op 4, 5, en 6 deze cilinders liggen aan de achterkant van de motor.
Heeft deze nog een DIS bobine, een die op de cilinder 1, 2, en 3 zit en dan 3 kabels naar de achterste 3, dan kan het zijn dat de bougies nog nooit vervangen zijn of dat de kabels doorslaan. Hoe is het onderhoud van de wagen eigenlijk(km.stand?)
- Posts in topic: 7
Bougies zijn allemaal vervangen. Bobines ook.
- Posts in topic: 7
Km stand is 178000
- Posts in topic: 7
Hij geeft hier ook nog aan dat er een storing aanwezig is
Enkel dat er storingen 'geweest' zijn.
Als de ontstekingsonderdelen uitgesloten zijn,kun ne evt aanwezige kabels etc controleren en stekkerverbindingen.
En bijv brandstofdruk desbetreffende gallerij controleren.
Laat de brandstofdruk eens meten, moet zijn plm. 3,5 bar.
Hey Klaas, nog updates? Ben wel benieuwd naar wat het nu uiteindelijk is!
- Posts in topic: 7
Nee nog niet. Ben er nog niet aan toe gekomen.
Beetje druk met het werk.
Ik ga er deze week zeker nog mee bezig
Haha, what's new....
Het fonteintje staat nog steeds super!
- 11 Reacties
- 271 Weergaves
- 50 Weergaves
Laatste bericht door martinefrank
- 277 Weergaves
- 181 Weergaves
- 460 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
- 260 Weergaves
- 635 Weergaves
Laatste bericht door carlo81
