Voorheen als het had geregend en ik de achterklep open deed, liep er altijd aan de zijkanten water uit.
Dat was oppassen bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Dan liep het zo in je karretje met spullen.
Sinds kort loopt het water echter niet meer aan de zijkant ,maar via het slot naar buiten. Recht in je nek. En gezien de electrische vergrendeling daar ook zal rondlopen, lijkt mij dat niet de beste situatie. En is het natuurlijk wachten op vreemde Renault storingen
Zit er ergens een afvoer kanaal of iets dat ik kan openmaken/reinigen ? Plaatjes werken het beste..
Regenwater uit achterklep slot
Groet,
Eric
Modus 1.4 16v K4J-770 JP0A05 / 140.000 km / 2006
Eric
Re: Regenwater uit achterklep slot
Niemand ?
Groet,
Eric
Eric
Onder aan de kofferklep zitten wat rubberen afvoer dopjes. Kan weinig aan mis verder.
Dat er wat water binnenkomt is ook niet vreemd,echter de oorzaak kun je wellicht wat aanpakken.
Heeft de auto een te openen ruit in de kofferklep?
Derde remlicht kun je de pakking bijv vervangen,of een ander middel deze goed dichten.
De knop van de ontgrendeling sneuvelt geregeld,stekker goed invetten en knop kitten zodat er geen water in kan.
Ja, het raam in de klep kan open.
Het lijkt of het water inwendig ergens in een soort 'bakje' zit gevangen als de klep dicht is. Als de achterklep een flink stuk open gaat loopt het er pas uit/over/weg.
Zal de bekleding eens los halen en kijken of er ergens wat te zien is.
Groet,
Eric
Eric
- 16 Reacties
- 825 Weergaves
Laatste bericht door Thomas84
- 9 Reacties
- 1150 Weergaves
Laatste bericht door Capsnarf
- 138 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 49 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 348 Weergaves
Laatste bericht door A3-jan
- 67 Weergaves
Laatste bericht door jerbi
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Tritom
