Problemen gemotoriseerde achterklep
- Posts in topic: 6
Goedemorgen allemaal,
Aangezien ik er niet helemaal achter kom wat het probleem is probeer ik het via het Forum. Wij zijn in het bezit van een nieuwe Renault Talisman 1.5 dCi Intens. Nu merken wij dat de gemotoriseerde achterklep soms niet goed werkt bij het openen. De klep ontgrendelt wel en opend een klein stukje, dan hoor je een geluidssignaal en stopt de klep. Met een klein zetje werkt alles daarna verder prima. Valt op dat dit vrijwel altijd icm vochtig weer gebeurt. Daarnaast geven de parkeersensoren soms objecten aan die er niet zijn. We kunnen er niet echt logica in ontdekken, lijkt wel iets van een sensorfout, iets met de rekenmodule oid aangezien het soms ook dagen prima werkt. Wie heft hier ook last van en wat is de mogelijk oorzaak en oplossing? Krijg vanuit de dealer(s) geen reactive.
Bedankt.
Bedankt.
Re: Problemen gemotoriseerde achterklep
Beste,
Misschien de klep eens opnieuw proberen instellen?
Is terug te vinden in de handleiding.
Hopelijk werkt het dan weer naar behoren.
Renault Talisman Grandtour Intens 200 TCe EDC
- Posts in topic: 6
Goedemiddag,
Dank voor de reactie, kunt u aangeven waar dit precies in de handleiding staat? Kan het zo niet vinden maar mogelijk lees ik er overheen. Bedankt.
Beperking van de openingshoek van de achterklep.
U kunt de maximale opening van de achter- klep instellen. De achterklep stopt systema- tisch in de gekozen stand:
– open de achterklep gedeeltelijk;
– zet de achterklep handmatig in de ge- wenste stand;
– druk langer dan 3 seconden op de scha- kelaar 3 van de gemotoriseerde achter- klep om de stand op te slaan.
Er weerklinken twee geluidssignalen om aan te geven dat de stand correct werd opgeslagen.
Vanaf 1 juni 2017:
Talisman Estate 110 EDC Intense - Gris Cassiopee - Bose 8,7" met CarPlay - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising - (software 3.3.16)
Ook terug te vinden in onderstaande link.
Schakelaar 3 is de drukknop onder de achterklep om ze te sluiten.
http://be.e-guide.renault.com/nld/Talis ... ACHTERKLEP
- Posts in topic: 6
Ok bedankt. Heb de genoemde acties uitgevoerd. Ben benieuwd.
- Posts in topic: 6
Een update: Probleem is opgelost. Bleek een sensorfout te zijn van de sensor waarmee je de achterklep kunt " open schoppen". Is door de dealer onder fabrieksgarantie hersteld. Nu werkt alles weer prima. Komt volgens de dealer vaker voor. Daarnaast hebben ze de auto alle nieuwe software updates gegeven (OST) en de Parkeersensoren afgesteld. Ook die problemen zijn verholpen. Koste niets, alles onder fabrieksgarantie.
Heb je wat meer info over de oplossing m.b.t. de parkeersensoren? Wat waren je klachten en wat heeft de dealer gedaan om het op te lossen?
Er zijn naast mij meer forum leden met klachten over de traag reagerende parkeersensoren.. dus alle info is welkom.
Thanks
Thanks
- Posts in topic: 6
Geen problem om dat toe te lichten.
De problemen met de parkeersensoren waren dat deze objecten zagen die er niet waren (als ik bijv. bij een stoplicht in de rij stond kreeg ik meldingen dat ik links bijna tegen wat aan zat wat niet het geval was. Daarnaast reageerde ze erg langzaam of soms zelfs niet. De dealer kan de sensoren via software benaderen en afstellen, dat hebben ze bij mij gedaan en nu werkt het prima. Ik neem verder aan dat de software update die je alleen via de dealer kunt doen om van de " bug" in Rlink2 af te komen ook een positieve bijdrage heeft op de werking.
Daarnaast waren de achterklepproblemen gerelateerd aan voetsensor, de dealer had drie eerdere gevallen gehad die deze problemen ook hadden. Vanaf de fabriek zitten de sensoren niet helemaal goed in de behuizing en dat moet dan aangepast worden zodat de sensor de juiste dingen ziet. In mijn geval zag de voetsensor ook objecten die er niet waren. Ook dit is opgelost door de sensor goed te plaatsen (ik krijg nog een beschrijving van de werkzaamheden per mail en die kan ik dan hier plaatsen).
Hoop dat mensen die deze problemen ook kennen hier wat mee kunnen. Verder had ook ik last van de bug in Rlink2 waardoor ik niet verder kwam dan mapupdate 201506. Dit is ook opgelost onder garantie en ik heb via Renault Nederland een jaar extra gratis updates gekregen (na het inschieten van een klacht).
Thanks!! Ik vind het ongelooflijk dat de ene dealer net wat meer kan dan de andere... Mijn dealer bijv. probeert dezelfde sensorproblemen op te lossen met nieuwe sensoren. Hier wacht ik overigens al weer een week op.. Ga direct bellen en zeggen dat het dus ook afgesteld kan worden via software... Top!
Mooi ook dat het bij jou opgelost is!
- Posts in topic: 6
Ok heb de beschrijving binnen van wat ze hebben gedaan:
Update R-Link2 interventie met participatie van Renault
1x 0312 Cont. total rekeneenheden
1x 7749 Update rekeneenheid van het navigatiesysteem
1x 8266 Configuratie rekeneenheid van het navigatiesysteem
OTS 0CQX uitvoeren interventie met participatie van Renault
1x 0095 Uitvoeren Modficatie (OTS)
1x 7603 Uitvoeren Modificatie (OTS)
Achterklep afstelle, blijft hangen. Interventie met participatie van Renault
1x A3A2 Afstellen achterklepgroep
Ik heb de werkzaamheden laten uitvoeren bij Bochane en alles valt onder garantie. Mogelijk kan je (of je dealer) er wat mee.
Top. Zal het eens bij mijn dealer voorleggen. Voor mij is het abracadabra;)
- 9 Reacties
- 1151 Weergaves
Laatste bericht door Capsnarf
- 49 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 348 Weergaves
Laatste bericht door A3-jan
- 69 Weergaves
Laatste bericht door jerbi
- 147 Weergaves
Laatste bericht door Rob kuiper
- 632 Weergaves
Laatste bericht door Tritom
- 292 Weergaves
