Wij hebben een twingo II van 2012 (faceliftmodel) nu doet de verlichting van het dashboard niets meer, het gaat op de knoppen van de verwarming. Soms als je er een klap op geeft dan doet 1 deel het, maar helaas brand niet alles. Wie o wie kan mij vertellen, hoe ik dit probleem zelf kan verhelpen?? Ik kan nergens vinden hoe ik bijvoorbeeld de lampjes kan vervangen...
Ik heb de kappen aan de binnenkant van de achterklep van mijn Espace eraf getrokken en hierbij heb ik de achterruit verwarming gemold. Het kleine koperen plaatje wat erop gesoldeerd zit is eraf. Het word nog wel gewoon warm. Is er een...
Ik heb een Renault master. De verwarming doet het het helemaal niet meer. Het begon met dat alleen standje 4 het deed. En toen opeens scheet ie er helemaal mee uit. Ik had ergens gelezen dat het dan waarschijnlijk ventilator is. Is dat redelijk te...
Ik heb een Clio Grandtour 0.9 TCe.
De verwarming bij de bijrijder blaast koude lucht bij de voeten. De rest van de verwarming doet het gewoon goed. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Wij hebben een trafic 3 2016 passagier bus waarvan de verwarming in de vloer achter altijd warme lucht blaast.
Zelfs wanneer ik van voor de airco aanzet en de achter blazers op koud blijft er uit de vloer warme lucht komen.
Zelfs als alles van...
Sinds november heb ik probleem met verwarming. Het warmt eerst paar minuten goed en toen viel het uit. Hetzelfde verhaal als bij andere topic (van oudere zoe's)
Mijn Zoe was al paar keer naar Renault Dealer in Breda geweest...
Na vandaag een dag te hebben gesleuteld;
Distributieriem + waterpomp
Intercoolerslang (was gesprongen)
Remklauw met automatische handrem (ook defect)
Airco condensor (al 3 jaar kapot)
