Trillende xenon verlichting
Ik heb (meedraaiende) xenon verlichting op mijn Megane (2012) en die trilt erg op en neer wat voornamelijk goed te zien is op de snelweg. Het gaat om de rechter koplamp maar heb het idee dat de linker er ook een beetje last van heeft. De koplampen zit goed vast. Heb ook de lamp van binnen bekeken en toen merkte ik wel dat er iets speling in verticale richting op zit als je aan de lamp wiebelt. Maar een collega vertelde mij dat dat bij zijn lamp ook zo is dus of dat de oorzaak is betwijfel ik. Ook de lamp zelf zag er prima uit.
Zijn er misschien mensen met hetzelfde probleem, of nog beter, een mogelijke oplossing?
Na googelen gelezen dat dit vaker voorkomt (bij oa BMW) en dat het normaal is. Maar het is mij nog nooit opgevallen bij iemand anders op de snelweg terwijl het echt duidelijk te zien is, heel irritant.
Michel
Michel
Re: Trillende xenon verlichting
Heb je dit bijv ook als de auto stationair draait?
Motorsteun aan distributiekant geeft geregeld deze klacht.
speling van de lamp in zijn houder hoort niet, weet je zeker dat de (veer)klemmetjes er goed opzitten?
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
De lamp zit wel goed in de houder maar er zit iets beweging in het mechaniek van de hoogteverstelling, ik denk dat ik de lamp iets van 1mm op een neer kan bewegen.
Nee bij stationair geen last. Met name op de snelweg bij hogere snelheid, 120 km/u. Viel me nu weer op dat de linker lamp er ook wat last van heeft (is goed te zien tegen de betonnen midden berm).mechanic schreef:Heb je dit bijv ook als de auto stationair draait?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Het viel me nu op dat de linker lamp wel ligt trilt bij stationair. De hele koplamp trilt dan wat in de verende ophanging. Rechts trilt juist op hogere snelheid.mfl1978 schreef:Nee bij stationair geen last. Met name op de snelweg bij hogere snelheid, 120 km/u. Viel me nu weer op dat de linker lamp er ook wat last van heeft (is goed te zien tegen de betonnen midden berm).mechanic schreef:Heb je dit bijv ook als de auto stationair draait?
Maar hoort de koplamp nu op de ledlamp te rusten of er boven te zweven? In beide gevallen heb ik dus trilling in de verlichting.
Ben er alweer enige tijd achter wat het probleem was. Het stangetje achter de koplamp waarmee de koplamp vastgezet wordt, die zat met speling in de gaten. Na het stangetje wat verbogen te hebben was het probleem opgelost. Het trillen van 1 koplamp bij stationair is hiermee nog niet opgelost helaas.
https://www.youtube.com/watch?v=apXl_AWfkkg
- 263 Weergaves
Laatste bericht door Thomas84
- 458 Weergaves
Laatste bericht door EricR
- 325 Weergaves
- 358 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Phoenix083
- 11 Reacties
- 554 Weergaves
Laatste bericht door Ivo_K
- 376 Weergaves
Laatste bericht door Joseph08
