Even een vraag over een espace benzine motor 2.0l 16v.
Is een f4r 700 motor te vervangen voor een f4r 796 motor.
Op foto's komt het 796 blok overeen met een 700 blok. Het enige wat anders is in mijn optiek is de motorsteun /deksel aan de bijrijderszijde.
Kan iemand zeggen of ik dit goed zie of komen er echte problemen bij. Kan namelijk gunstig een ander blok kopen met weinig km s.
Ben benieuwd naar het antwoord.
Help, de garage weet het niet meer....!
Hallo een ieder en vooral diegenen met verregaande technische kennis en ervaring. Heb 4weken geleden een Espace aangeschaft model IV 2.0 Bjr 2004 met 264000 km. Heb hem voor weinig kunnen kopen, omdat de...
Ik heb een beetje vervelend gevoel, misschien kan iemand dat hier wegnemen...
Heb, omdat de ketting rammelde, vorige maand de ketting laten vervangen... € 1900,00.
Daarna APK met wat kleine reparaties (blokken en schijven)... €...
ik heb al een tijdje dat ik de 2 kachelklep motoren hoor
zo heel zacht ratelend geluid. best wel irritant. ik heb dit aan beide kanten.
Zijn er meer mensen die dit horen in hun kadjar. Het is niet een heel hard geluid maar wel storend als je de...
Bij mijn werk staat zo'n toegang waar je je pasje voor moet houden, dan gaat de slagboom omhoog. Het is wat lastig om daar dicht bij te komen met de auto en er zit een stoeprandje onder. Als ik iets te dicht bij dat stoeprandje kom (slechts 10 cm...
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een Captur 0.9 Tce handbak om te bouwen naar een Captur 1.2 Tce automaat?
Had al even rond gegoogeld maar kon niet echt iets over dat onderwerp vinden.
Iemand een idee of dit kan?
--Renault Espace (5) 1.6 Diesel bouwjaar 2015. Tijdens mijn vakantie kreeg ik een melding direct de motor uit te zetten in verband met mogelijke motor schade. Auto van de snelweg gehaald en uiteindelijk op transport naar Nederland. In de garage...
Helaas ben ik gisteren gestrand met 2 kinderen in de stromende regen omdat mijn ruitenwissers er mee op hielden. Na te zijn afgesleept, heeft de man van de ANWB tegen me verteld dat naar alle waarschijnlijkheid de koolborstels in de...
