Scenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
Alle overige technische vragen over de Scenic
Carlovdw
Posts in topic: 11
Re: Scenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
Bericht door Carlovdw »
De lampen zijn binnen. Maar ze rap verwisselen zit er nt in. De onderkant moet los. Een kijken als het warmer is
bvstrien
Posts in topic: 17
Bericht door bvstrien »
Ben nog steeds erg benieuwd...alvast succes!
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
Brakb
Posts in topic: 8
Bericht door Brakb »
Ik ook weet alleen niet wat er nu in de nieuwste Scenic zit.
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
bvstrien
Posts in topic: 17
Carlovdw schreef:De lampen zijn binnen. Maar ze rap verwisselen zit er nt in. De onderkant moet los. Een kijken als het warmer is
Hoi Carlo, toevallig al toe gekomen aan het wisselen van de lampen? Ben erg erg benieuwd...
Brakb
Posts in topic: 8
Oké we wachten af
Carlovdw
Posts in topic: 11
Nee. Iedere keer als ik wil beginnen komt er iets tussen. Of is het kou of regent het. Pff. Ze liggen op de kast klaar maar...
Brakb
Posts in topic: 8
:thumb:
bvstrien
Posts in topic: 17
:pray:
bvstrien
Posts in topic: 17
Carlovdw schreef:Nee. Iedere keer als ik wil beginnen komt er iets tussen. Of is het kou of regent het. Pff. Ze liggen op de kast klaar maar...
En Carlo....door het mooie weer toevallig al kans gezien??? :wink:
Brakb
Posts in topic: 8
ja ben wel benieuwd, de initale heeft ze standaard led
Carlovdw
Posts in topic: 11
Ja srry voor het w8ten. Ik heb vorig weekend onder de auto gelegen en de klepjes op de bodem open gekregen. De lampje draaien een slag maar net niet ver genoeg om de lamp er uit te krijgen. Ik denk dat je de connector moet verwijderen en dan de lamp draaien dat botst ie nt tegen dat "tjoepje"wat in de weg zit. Maar ik krijg die connector er niet af. Binnen kort moet ie op onderhoud. Ga de garage ze gewoon laten steken. Meestal als er zoiets ,nt direct meewerkt eindigt het met stukken.:D
Brakb
Posts in topic: 8
oke :thumb: we wachten af
bvstrien
Posts in topic: 17
Idd...we wachten af, ben overigens benieuwd of je ze het trucje ivm het zelf te doen kunt ontfutselen ;-)
Carlovdw
Posts in topic: 11
Zal het vragen
bvstrien
Posts in topic: 17
Zijn er al meer mensen die de bochtenverlichting hebben vervangen door LED? Zoja...is dat makkelijk te doen? Geen storingen etc? @carlovdw: inmiddels ook al vervangen?
Brakb
Posts in topic: 8
Ja ik ben ook benieuwd of er al mensen zijn die deze vervangen hebben.
Het staat gewoon knullig die gele verlichting in verhouding met led koplampen.
Het gekke is dat ze er op de nieuwe captur gewoon opzitten maar weet niet of dat dezelfde zijn.
Dus mensen ...........laat maar horen :thumb:
bvstrien
Posts in topic: 17
Pleiades schreef:Ik heb bij mijn auto de H11 lampen ook vervangen door LED. Ik heb deze units.
Ten opzicht van xenon zijn ze zo fel
Ik weet alleen niet of deze ook dimmen.
Hoi Pleiades, begrijp ik het nu goed dat je de mistlampen dus door LED hebt vervangen ipv halogeen? En geen foutmeldingen ontvangen?
Weet iemand overigens welk type halogeenlamp er exact standaard in zit? Welke type aanduiding is dat? Hoeveel Volt en Watt? Bijvoorbeeld deze: https://www.grandado.com/products/2-stk ... &utm_term=
Thanx
Carlovdw schreef:Zal het vragen
@carlovdw: Ik heb zelf ook eens een poging ondernomen om de lampjes te verwijderen. Moet inderdaad eerst een klepje open, dat is niet zo moeilijk, vervolgens kan ik ze een kwartslag draaien...maar gaan ze idd tegen een soort van palletje aan en kan ik niet verder. Ik durf idd niet verder te rommelen ivm afbreken (moet dat juist niet express afgebroken worden om te te kunnen verwijderen??). Of moet je er eerst het stekkertje van het lampje uittrekken alvorens de lampen verder te kunnen draaien? Heb je ze inmiddels al kunnen laten vervangen en ze het geheim van het verwijderen van de lampjes weten te ontfutselen?
Het boekje van de Scenic zegt niet veel mbt vervangen....helaas
jpvanes
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door jpvanes »
Carlovdw schreef:Zoals gevraagd de led achteruit lichten
Wel benieuwd welke ledjes hiervoor zijn gebruikt. Het aanbod is zo groot maar er zit een hoop rommel tussen.
Misschien iemand een linkje van goed werkende ledjes ?
Alvast bedankt.
GS4gebas
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door GS4gebas »
Ik heb de standaard mistlampen van mijn GS4 vervangen door OSRAM LEDriving FL 67219CW lampen. Zeer makkelijk te vervangen.
Aan de onderzijde van de bumper zit een soort deurtje wat je kan openen.
