probleem zit in de 2016-12 kaarten.Na de update van de kaarten had ik het probleem op de 3.13 ook.
Gemeld aan RN maar helaas geen oplossing.
probleem zit in de 2016-12 kaarten.Link: | |
Misschien een andere USB stick proberen.ddeconin schreef:De pool wagen waar ik momenteel mee rijd is 2.2.17.803. In de store geen updates. Dan maar de download via de link in dit draadje. Update begint, maar stopt dan met de fout dat hij de update niet kon installeren. Iemand een tip of toch maar een rondje langs de garage?
Systeemupdate van 2.2.18 naar 2.2.19.00, update van 17.2 naar 18.2 moet door de dealer gebeuren.Izzy schreef:Of het iets toevoegt weet ik niet (niks gemerkt in elk geval) maar hier kan je de update vinden:
https://www.renault-multimedia.com/be_NL
Dit gaat dus niet via de store.
Inderdaad, dealer moet 2.2.18 erop zetten, via usb zal het niet lukken.ddeconin schreef:De pool wagen waar ik momenteel mee rijd is 2.2.17.803. In de store geen updates. Dan maar de download via de link in dit draadje. Update begint, maar stopt dan met de fout dat hij de update niet kon installeren. Iemand een tip of toch maar een rondje langs de garage?
Opgelost (of toch gedeeltelijk). Tip voor wie het ook niet mocht lukken. Je R-Link eerst uitzetten voor je de usb stick insteekt deed het bij mij om de update er door te krijgen. ben dus nu 2.2.19.200.ddeconin schreef:De pool wagen waar ik momenteel mee rijd is 2.2.17.803. In de store geen updates. Dan maar de download via de link in dit draadje. Update begint, maar stopt dan met de fout dat hij de update niet kon installeren. Iemand een tip of toch maar een rondje langs de garage?
Dat betekent dus dat ik €84,90 moet betalen voor deze update, het is allemaal zo onduidelijk.Knippie schreef:Op basis van deze info kan je een nieuwe nav kaart inner systeem zetten. Versie 2016.12 is inmiddels beschikbaar in de Rlink store. Verder doet de laatste update niets idd.
Knippie schreef:De meesten hebben toch een aantal jaren recht op kaartupdates mbt de navigatie. Als je dealer je geld heeft laten betalen voor de Rlink update van versie 2.2.17 naar 2.2.19, dan istie bijna crimineel...
Navigatieupdates en livetraffic updates zijn onderdeel van een pack en lopen via de Rlink store.
Domi1963 schreef:Dan bent U de eerste die geen recht heeft op kaartupdates? Normaal 1 jaar en er was een actieperiode vorig jaar toen ik mijne kocht en ik heb recht op 3 jaar van het totaalpakket dus internetservice, kaartupdates en TomTom live service...
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Knippie schreef:Das inderdaad spijtig. De update naar 2016.12 bevat idd de bug dat spraakherkenning niet meer werkt. Als je de navigatie niet vaak nodig hebt, dan zou ik er geen dubbeltje aan uitgeven. Live traffic zou beter moeten werken met de Rlink update naar 2.2.19
Hoe krijg je de PK/NM indicator weer zichtbaar? Bij elke multiesense mode de opties bekeken via de schakelaar op de stuur. Heb je naast PK/NM indicator ook een verbruik indicator op dezelfde plek?ppoetsma schreef:Aan de kaart is mij niets opgevallen en de koppel/pk indicator is gewoon zichtbaar te maken. Wel werden de deuren bij het wegrijden niet meer vergrendeld, maar met welke update dat mis is gegaan weet ik niet. Schakelaar uit- en aangezet in de instellingen en werkt weer.
