dvd speler gaat niet meer open, hoe uitbouwen?
Topic author - Nieuw lid
LS,
Renault 2008
navigatie systeem carminat met DVD onder passagiersstoel
Probleem:
DVD speler gaat niet meer open!
Hoe kan ik die uitbouwen en vervangen?
Groet, Jan
Renault 2008
Probleem:
Groet, Jan
Re: dvd speler gaat niet meer open, hoe uitbouwen?
Extra info
Als extra kan ik nog melden dat het display nog wel werkt; hij geeft aan dat er geen disk is geplaatst in de dvd speler
Jan
Jan
Dus als je de schuif op de voorkant naar rechts schuift (LOAD/EJECT), dan komt de DVD er niet uit? Heeft er wel een DVD ingezeten dan?
Als hij heeft gewerkt en de DVD zit er nog in, dan zal waarschijnlijk het DVD loopwerk defect zijn. Maar dit loopwerk kan vervangen worden. Navigatiecomputer zelf is in geleerd op de auto, dus die is wat lastiger te vervangen door een andere.
LS,
Er zit geen dvd schijfje in de DVD speler.
Het bedienen van het EJECT schuifje geeft geen soelaas.
Waar het mij om gaat is : Hoe krijg ik de DVD speler gedemonteerd?
Dus hoe moet de "houder" behuizing waarin hij zit open?
Groet,
Jan
Groet,
Jan
De DVD speler gaat ook niet open!!! Als er geen DVD in zit dan kun je er eentje insteken als je het palletje maar rechts schuift (LOAD/EJECT). Als de DVD er in zit, dan schuif je het palletje weer maar links.
- 510 Weergaves
Laatste bericht door Hans C
- 454 Weergaves
- 284 Weergaves
Laatste bericht door KimVanR
- 12 Reacties
- 666 Weergaves
Laatste bericht door djeffoo
- 105 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 386 Weergaves
Laatste bericht door h_annie_bal
- 144 Weergaves
Laatste bericht door Steegstra
