Wellicht is het dan verstandiger om de auto naar een garage te brengen. Het maakt deel uit van het koelsysteem van de motor.
Vanuit de motorruimte zie je 2 koelslangen die naar het schutbord gaan. Vervolgens op diezelfde hoogte achter/onder het dashboard gaan die 2 naar de kachelradiateur.
Ok dus het is niet even zelf te doen zeg maar.
Las ook ergens dat de bevestiging van de slang stuk kan zijn.
Weet u ongeveer wat de kosten zullen zijn voor zo reparatie.
En is het verstandig om via de sloop een nieuwe kachelventilator te halen of nieuw in de winkel zeg maar.
Voor mij beeld vorming.
U praat over een kachel radiator.
Zit deze in de auto zelf of bij de voor bumper.
Want bestuurders kant is nat.
Of zit er in de auto een andere radiator
Nog steeds de Mégane Break uit 2002 :) De zijruit rechtsvoor lijkt aan de voorzijde abnormaal stroef te lopen waardoor hij bij het dichtdoen uit het rubber wordt getrokken aan de achterzijde.
Dit probleem doet zich niet voor als de ruit nat is...
geachte mede renault-rijders,
ik heb sinds kort een probleem met starten....wel contact maar bij door draaien van de sleutel geen startmotor.
wellicht zit er een relais die dat moet verzorgen....2 gevonden in de zekeringbox onder motorkap.....kan...
Sinds gisteren, na iets te hard over een verkeersdrempel gereden te zijn, maakt mijn twingo (2003) een raar geluid bij het sturen. Ook staat het stuur soms even scheef. Enig waar ik het probleem kan zoeken?
Hallo ik zit met een vraag en hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.het betreft de kaartsleutel die wel erg los in de kaartlezer zit.is dit normaal of miet de sleutelkaart iets strakker in de lezer zitten.de kaartsleutel werkt wel normaal maar zit...
Ik heb teveel olie in mijn Renault gehad en begon toen hevig te roken onder het rijden. Inmiddels uitgepompt tot juiste hoeveelheid, maar begint nog steeds te roken(wel minder). Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
De rechter koplamp van mijn Renault Twingo (2003) doet het sinds kort niet meer. Ook het dashboard lampje wat correspondeert met het dimlicht doet het niet meer (misschien dat dit aan elkaar gerelateerd is, maar dat weet ik niet). Nu heb ik het...
