Renault Scenic 2 en keycard
- Posts in topic: 8
Beste Renault rijders.
ik heb sinds kort een Renault Scenic 2 gekocht 2 hands.
maar nu merk ik dat de Reserve Keycard wel deuren open maakt en afsluit maar kan er de auto niet mee starten.
er staat alleen voer Card in gisteren deed hij het wel 2 x heel even en daarna niets meer.
batterij is vervangen.
enig idee waar dit aan kan liggen, de andere sleutel werkt gewoon zoals het hoort.
Gr. NicoD
Gr. NicoD
Re: Renault Scenic 2 en keycard
sleutel herkennings component genaamd PCF zit los van het moederbordje, veel voorkomend probleem
Laten herstellen bij Carkeys of Keyfix, ze adverteren hiermee op MP
- Posts in topic: 8
Super dankjewel voor het snelle antwoord.
Gaf hij de melding 'kaart niet herkend'?
- Posts in topic: 8
Nee gaf helemaal geen melding.
Alleen voer Card in. Maar voor de rest niets.
Deuren open en dicht gaat wel.
- Posts in topic: 8
als ik een Keycard wil laten repareren bij keyfix , er staat bij inclusief inleren !!
hebben ze de auto niet erbij nodig om de keycard in te leren ?
Gr. NicoD
Gr. NicoD
Klopt. Dan is de auto is er bij nodig. Klopt het dat als je de kaart schudt, er iets hoorbaar in los zit?
- Posts in topic: 8
Al eens geprobeerd om de kaart opnieuw in te voeren en nog eens te proberen?
Gtn van ant zeetje, Hans
- Posts in topic: 8
Ja hoor geen enkele reactie.
Alleen deuren open en dicht maken lukt ermee.
- 1-hit-wonder
Ik kan wel de deuren openen (als het niet gevroren heeft) en starten. maar de deuren en de ramen sluiten lukt niet met keycard in mijn zak heeft iemand een idee?
- Posts in topic: 8
het blijkt mijn Keycard zou een elektronische storing hebben , dat is te verhelpen.
maar wat word er bedoeld met Het Heftje van de Noodsleutel is stuk kan ook vervangen worden, dat is het geld niet maar wat is dat eigenlijk .
en deze zou dan Blanco zijn die zou ik dan wel nog laten Kopieren bij een goede sleutelmaker.
ik heb geen idee wat dit moet zijn.
is het dan zo dat de sleutel opnieuw ingeleerd moet worden , of heb ik het mis.
mvgr.Nico
mvgr.Nico
Dit zijn de kaarten met de geïntegreerde noodsleuteltjes welke je kunt laten kopiëren
- Posts in topic: 8
Ja klopt .vandaag heb ik mijn keycard terug gekregen en het werkt weer.
Ben blij dat ik hem heb laten maken.
Gr. Nico
Gr. Nico
- 115 Weergaves
- 292 Weergaves
- 273 Weergaves
Laatste bericht door Stephaan
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » » in Motorisch - onder de kap van de Scenic - 22 Reacties
- 956 Weergaves
- 214 Weergaves
- 224 Weergaves
Laatste bericht door apeene
