auto start niet meer
scenic 2.0 8v 1999 eerste model
het begon met dat de cv het niet meer deed met de sleutel maar het lampje op de sleutel deed het wel (fm sleutel)
de auto deed verder normaal
nieuwe bat in de sleutel gedaan maar dat gaf geen vooruitgang
min pool 30 sec losgehad
had ook geen resultaat op de cv
ik dacht dan maar geen cv op de sleutel
wou ik even later weg
mooi niet
het gele lampje knippert
en het rode lampje van de startonderbreker blijft volledig uit of deze niet bestaat
in de handleiding gedoken en daar staat het volgende
9 Controlelampje voorverwarming
(dieselmotor)
en waarschuwingslampje
elektronische
storing (benzine- en
dieselmotor).
• Controlelampje voorverwarming
(dieselmotor)
Dit lampje brandt als de contactsleutel
in de standMstaat
om aan te geven dat de verbrandingskamers
worden
voorverwarmd. Als de voorverwarming
is beëindigd,
dooft het lampje en kan de
motor worden gestart.
• Waarschuwingslampje elektronische
storing
(benzine- en dieselmotor)
Als het tijdens het rijden gaat
branden, wijst dit op een
elektr(on)ische storing. Laat
de beveiliging direct door uw
Renault-dealer controleren
en indien nodig herstellen.
is hij nu de sleutelcode kwijt of is de kapot?
wat heb ik hier verkeert gedaan
ps ik heb geen resrvesleutel ( )
en als het de statonderbreker is moet toch het rode lampje knipperen?
wie heeft raad
ik kan niet in de pc kijken van de auto
en radeloos
dank voor het lezen
mooi niet
(dieselmotor)
elektronische
dieselmotor).
(dieselmotor)
in de standMstaat
worden
is beëindigd,
storing
wie heeft raad
en radeloos
dank voor het lezen
Re: auto start niet meer
Heb je een knop in de auto om van binnenuit de cv te bedienen ?
ja heb ik daar sluit ik nu alles mee af op de laatste portier na dan
als ik de sleutel omdraai doet de moter vroem en slaat daar na gelijk af
hij slaat dus aan voor een hele korte tijd
in mijn ogen is het dan toch niet de onderbreker of sleutel
ook al neig je daarna
Als hij 1-2 seconden aanslaat en daarna meteen weer af , wordt dit veroorzaakt door je startonderbreker , je kunt even proberen door de knop van de cv in de auto ingedrukt te houden en de auto op contact te zetten en daarna de cv knop los te laten en de auto weer van contact of hij dan wel wil starten .
Heeft het gevroren onlangs? Dan kan het dat in de ECU de chip is versprongen van BAK1 naar BAK2. Dit kwam vaak voor bij wagens van die jaren.
1. dit ga ik nog even proberenkaleido 1 schreef:Als hij 1-2 seconden aanslaat en daarna meteen weer af , wordt dit veroorzaakt door je startonderbreker , je kunt even proberen door de knop van de cv in de auto ingedrukt te houden en de auto op contact te zetten en daarna de cv knop los te laten en de auto weer van contact of hij dan wel wil starten .
ook schiet me binnen dat als de auto stil en op slot staat dan bleef altijd het rode lampje knipperen (langzaam als een soort alarm verklikker lampje)
dat doet hij ook niet meer
ik heb hem naar een garage gesleept (op goed geluk dat hij iets kan lezen) op goed geluk
achteraf is dit geen goed plan want een tracktor rijd lichter (hele zware rem en stuur ) - natuurlijk had ik dit verwacht maar dit was extreem zwaar
maar bedankt voor de tip kaleido 1
2. geprobeert maar haalt niets uit
eigenlijk wist ik dat wel en had daar al 1000x op gedrukt (haha)
hoi willemSWillemS schreef:Heeft het gevroren onlangs? Dan kan het dat in de ECU de chip is versprongen van BAK1 naar BAK2. Dit kwam vaak voor bij wagens van die jaren.
kijk om dit soort dingen zet ik het op het forum
hier denken alleen oldschool aan
dit neem ik ook zeker mee in de molen
super bedank willemS
ook al had ik daarvoor al gereden (post bezorgt ed)
s'morgens gewerkt met de auto s'middags batterij gewisseld van de sleutel en 30sec de minpool eraf omdat nieuwe bat niet had geholpen voor de cv via sleutel
update
de monteur wou het even tussendoor doen
nu blijkt dat hij geen communicatie kan krijgen
hij denkt aan een aarde probleem maar gaat eerst even het elec schema raadplegen en renault wat vragen ivm tips
als hij geen entree krijgt kan hij ook niks zeggen of hij van bak1 naar bak2 is gesprongen e.d
wordt dus nog even spannend
het schijnt dat vochtproblemen vaker problemen hebben veroorzaakt
niet in mijn auto die is droog (voor zover ik weet)
hopelijk weten we morgen meer
iemand nog ideeën (dan zou ik hem dat nog mee kunnen geven)
wordt vervolgd:
wordt vervolgd:
Een oude clip versie gebruiken bij een oudere auto!
thanksmechanic schreef:Een oude clip versie gebruiken bij een oudere auto!
even doorgegevenmechanic schreef:Een oude clip versie gebruiken bij een oudere auto!
maar hij heeft eopd (of zo iets) hij heeft een apk stations en moet gewoon in alle auto's komen
nou ik ga duimen dat dat goed komt!
clip is van renault en heeft hij niet
vraagje aan alle forumledenjogo schreef:thanksmechanic schreef:Een oude clip versie gebruiken bij een oudere auto!
ik heb ergens op een forum gelezen
Als je de accu polen van de accu afhaald voor langere tijd dat de ECU zich reset
graag hoor ik jullie hier over
misschien kun je dan wel met een EOPD communiseren
Met enkel een obd reader (apk tester) ga je het sleutelprobleem niet vinden.
Accu los valt te proberen,geef het weinig kans.
Geen zekering defect?
zekeringen waren allemaal heelmechanic schreef:Met enkel een obd reader (apk tester) ga je het sleutelprobleem niet vinden.
ik probeer gewoon mee te denken
dat electrische meetgebeuren gaat mij boven mijn pet
kan het nl niet loslaten
wat heb ik misgedaan
een bat gewisselt van mijn sleutel
en omdat geen resultaat gaf heb ik de - pool 30 sec los gehad
ik had de hele ochtend er mee gereden en had geen waarschuwings lampjes aangezien
s'middags wil ik weg en dan knippert ineens dat geel lampje electriche storing en geen rood lampje dat altijd knippert en bij het starten uitgaat
ik heb niet alles gelezen , een korte samenvatting ,, probleem is begonnen met CV en daarna de auto wilt niet meer starten,, rode lampje knippert niet meer, ,monteur kan geen communicatie krijgen met ECU ...
als je mijn mening vraagt dan zou ik zeggen dat UCH ( body computer ) de eerste verdachte is,,
CV,elektrische ramen/binnen buiten verlichting en zo voort worden allemaal door UCH aangestuurd, ( ook startblokkering/sleutelcode)
met gele lampje bedoelt je een lamp met spiraal teken er in ??? dat geeft een elektronische storing aan..
mogelijke oorzaak : slechte bedrading ( incl.relais en zekering ) /defecte UCH of ECU of sleutels ( printplaat of transponderchip)
kortste en beste oplossing : startblokkering er uit laten programmeren, de auto zal dan ook starten met defecte UCH/leesring/sleutel ( zolang ecu goed werkend en gezonde bedrading heeft )...zelfs met een schroeven draaier kun je de auto starten
of complete set kopen bij sloperij,,, maar heeft wel nadelen en risico's , omdat deze set ook te oud is krijg je het probleem volgende maand of jaar weer terug, als het probleem in de bedrading van UCH/BSI zit een nieuwe set zal niet helpen, in de meeste gevallen kun je elektronische spullen niet terug brengen + jou auto zal alle originele software en data/Chassisnummers kwijt raken,
wat je eerst moet doen :
eerst OBD plug checken of Massa en 12Volt in orde zijn...en dan K-Line en L-line doormeten ( ik weet het niet watvoor OBD protocol je auto heeft)
stap in de auto, contact aan ( niet starten !! ) je moet de benzine pomp horen zoemen voor paar seconden ...? of is het helemaal stil ?
controleer maar of bougies vonken ?
alle zekeringen zijn heel ( ook in de motorruimte )??
en graag geef mij maar alvast merk en onderdeelnummers van je ECU ( engine control unit )..kenteken heb ik ook nodig,je kunt het via PM of email sturen..
schema van OBD plug: is dat jou computer ?
thank klink prijzig voor een snik van '99mr.Chip schreef:ik heb niet alles gelezen , een korte samenvatting ,, probleem is begonnen met CV en daarna de auto wilt niet meer starten,, rode lampje knippert niet meer, ,monteur kan geen communicatie krijgen met ECU ...
is hij dat nog wel waard
prijs valt mee, een set bij de sloop kost tussen 150-200 euro,,
jou eigen ecu startblokkering vrij laten programmeren is nog goedkoper , 100 euro voor de forumleden !!
en wij zijn nog niet zo ver, misschien komt het door een simpele draad..
mr.Chip schreef:kortste en beste oplossing : startblokkering er uit laten programmeren, de auto zal dan ook starten met defecte UCH/leesring/sleutel ( zolang ecu goed werkend en gezonde bedrading heeft )...zelfs met een schroeven draaier kun je de auto starten
jogo schreef: vraagje aan alle forumleden
iemand nog ideeën
wie heeft raad
Als je wilt kan ik de startblokkering er voor je uit programmeren, kosten hiervoor bedragen 100,- ex verzendkosten.
Je mag me bellen op 06-30463996
Als je de motorcomputer opstuurt met de post dan heb je hem ongeveer binnen 3 werkdagen weer in huis startblokkerings vrij oftewel IMMO OFF
kijk dit is intressant voor veel forumledendemi schreef:mr.Chip schreef:kortste en beste oplossing : startblokkering er uit laten programmeren, de auto zal dan ook starten met defecte UCH/leesring/sleutel ( zolang ecu goed werkend en gezonde bedrading heeft )...zelfs met een schroeven draaier kun je de auto starten
iemand nog ideeën
wie heeft raad
of ik dit doe weet ik nog niet
de auto wordt donderdag verplaatst naar een andere garage die clip bezit en renault goed kent
is geen renault dealer
ik blijf nog goede hoop houden en krijg vooraf een prijs opgave
ook belangrijk
update wordt hier gedeelt
Beste Jogo, hier een oud bericht inzake het verspringen van BAK 1 naar BAK 2. Een Renault dealer weet hiervan. Maar pas op dat je niet de duurste opossing aangeboden krijgt. Succes mvg WillemS
https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... start.html
hoi willemWillemS schreef:Beste Jogo, hier een oud bericht inzake het verspringen van BAK 1 naar BAK 2. Een Renault dealer weet hiervan. Maar pas op dat je niet de duurste opossing aangeboden krijgt. Succes mvg WillemS
nou het probleem is gevonden
de UCH is kapot
nee hij staat niet bij de renault!
nieuwe is +/_ €350 en moet bestelt worden (optie 1) duurt 3 a 5 werkdagen
setje op de sloop €200 (optie 2)
hij is voor mij bezig
misschien heb ik hem dan maan- of uiterst dinsdag terug
ben al blij dat de fout boven is
hij kon met clip UCH zien maar niet zover dat hij bak1/bak2 kon zien laat staan wijzigen
de beste monteur klink vertrouwd (zegt natuurlijk niks maar toch)
zelf heb ik de ballen verstand ervan (jammergenoeg)
trouwens op internet zie ik Can Clip nieuw tekoop voor €89 V174 + V151 als cadeau
is dat wat voor leken
http://www.obd2diy.fr/search/?q=CAN+Clip&DirID=
laatste update
na totaal 13 dagen rij ik weer
uch was geblokkeerd (gebeurd bij 1 op 10)
normaal kun je ze opnieuw inlezen (maar wij hebben nou eenmaal die mazzel dat altijd alles verkeert gaat)
nieuwe UCH is verlopig niet leverbaar PFFFF
de monteur heeft via de onderdelenlijn 1tje gevonden van ver
natuurlijk was de post traaaaaaag (3 dagen)
maar toen hij hem 16.30 binnen kreeg heeft hij overgewerkt voor ons
daarom krijgt deze monteur een dikke duim van ons
zeer goede service daar dus woon je in deze buurt is het een echte aanrader
http://www.duivenvoordenautomobielen.nl ... obielen-bv
natuurlijk ook iedereen hier
veel dank voor alle tips
oh ja de oorzaak natuurlijk
dat is makkelijk
DE KOU (probleempje van dat type)
mvrgr johan
we are happy again
dat is makkelijk
mvrgr johan
we are happy again
- 134 Weergaves
Laatste bericht door harryTT
- 273 Weergaves
- 211 Weergaves
Laatste bericht door ErikVeghel
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Andere Peter
- 263 Weergaves
Laatste bericht door Yvesy
- 338 Weergaves
- 729 Weergaves
Laatste bericht door goost
