Te hoge CO uitstoot
Het Espace gedeelte van het forum ondergaat op dit moment een voorjaarsschoonmaak en een kleine metamorfose.
Svp help ons door uw nieuwe vraag in de juiste rubriek te stellen.
Elektronica
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Motorisch
Alles wat met de motor van de Espace te maken heeft.
Onderstel
Aandrijving, wielophanging, (lucht-)vering, schokdempers, stuurinrichting, remmen, versnellingsbakken
Carrosserie en interieur
Krakende stoelen, slecht sluitende deuren, lekkend schuifdak, scheve bumper, dat soort dingen
27.3.24 :
Elektronica
Motorisch
Onderstel
Te hoge CO uitstoot
Mijn grand Espace 3.5 v6 uit 2003 is niet Door de keuring Door een te hoge CO uitstoot/waarde. Een nieuw probleem erbij.
Van tevoren zelf uitgelezen met een OBD Bluetooth adapter daar kwam oa foutcode P0150 maar het meest P0173.
Zou aan de lambdasonde/sensor in bank 2 moeten zijn...iemand enig idee waar ik dit moet zoeken ? Is hier een tekening van ?
Gr Ferry
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Gr Ferry
Re: Te hoge CO uitstoot
Zou gewoon in de uitlaatlijn moeten zitten.
Je kan altijd beginnen zoeken op http://catcar.info
De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
Succes.
thnksnielsvdm schreef:Zou gewoon in de uitlaatlijn moeten zitten.
Ik heb t ook laten uitlezen via Renault Can Clip.. DF 301 : Circuit LuchtinlaatWillemS schreef:De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
DF 471 : Brandstoftoevoer rij B
En als je verder klikt op DF 301 wordt aangegeven : CO 0 onderbreking of massasluiting
Bij DF 471 kan je niet verder klikken
Zie foto'stitawae1968 schreef:Ik heb t ook laten uitlezen via Renault Can Clip.. DF 301 : Circuit LuchtinlaatWillemS schreef:De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
- 355 Weergaves
Laatste bericht door Banaanengerrit
- 194 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
