Hallo waar zit de kaartlezer ergens van een Clio 3.Soms doet hij het wel en soms niet.
Kan wel ewoon starten verder geen probleem. pas een nieuwe batterij in de Key gedaan.
Ik heb recent mijn eerste auto gekocht, een Renault Clio 1.6L 16v 2005!
Erg blij mee natuurlijk, alleen er zijn wat kleine dingetjes die ik wil vervangen omdat ze wat beschadigd zijn.
Onder andere de schakelpook kop is helemaal...
Hallo ik zit met een vraag en hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.het betreft de kaartsleutel die wel erg los in de kaartlezer zit.is dit normaal of miet de sleutelkaart iets strakker in de lezer zitten.de kaartsleutel werkt wel normaal maar zit...
Mijn deuren van de scenic gaan niet op slot, enkel koffer sluit af.
Afstands bediening ( 3 knop kaart) geeft signaal door, , knipper lichten, gaan aan.
Kabels allemaal gecontroleerd en door gemeten. Geen problemen.
Toch weigeren de deuren te...
Hoop dat ik hier goed zit, maar ik heb even een domme vraag.
Mijn 2005 Modus heeft op de verlichtingsschakelaar wel een knopje auto , maar geen regen/lichtsensor bij de achteruitkijk spiegel. Wel zit er een soort rond dopje achter de tellerbak die...
Vraagje, in mijn Modus zit de tellerbak met het extra radio schermpje. Alleen is dat schermpje gaar, soms doet deze het wel, soms niet en wanneer deze het wel doet na een tijdje vervagen de letters en zie je niks meer. Los van dat de tijd en...
Vandaag met de renault modus van een kennisl bezig geweest. Krijg het niet aan het lopen…. Andere zekeringkast geplaatst in motorruimte omdat de oude sporen van oxidatie liet zien maar geen...
