stoten en stotteren bij optrekken
hallo, ik ben nieuw hier. mijn naam is thea en heb een renault megane 1.6 E automaat uit 1998. Het gebeurt steeds als ik gas geef ( op de snelweg bv) dat de auto begint te stotteren en stoten. Ook gebeurt er soms niks als ik de auto gestart heb en gas wil geven om weg te rijden, en valt dan soms zelfs uit. In januari automaatbak laten spoelen, en is op 13 maart weer goedgekeurd, alleen dat stoten word ik gek van. iemand een idee waar dat door komt? gen reactie op gaspedaal...Gasklepuis?stoten bij meer gas geven.... Wie o wie weet wat dat kan zijn? Graag jullie hulp....
Re: stoten en stotteren bij optrekken
Als je gas geeft als de automaat in zijn neutraal staat , begint de motor dan ook te stotteren ?
Bougiekabels , map sensor al gecontroleerd ?
hoi Kaleido, als de auto in neutraal staat en ik wil gas geven reageert hij soms niet en valt soms zelfs uit. dat stotteren en stoten doet hij alleen vaak als ik rijd en meer gas wil geven, bv. om in te halen of snel in te voegen. bougies en kabels worden eind deze maand vervangen, dan heb ik weer geld. ( WAO uitkering...) Brezan, mijn materialenzaak waar ik vaak kom, denkt aan de bobine of het deel waar de bougiekabels naar toe gaan ( stroomverdeler?), maar wil graag een beetje meer zekerheid, voor ik onnodige onkosten ga maken.
enne waar zit de map sensor?
De gasklep is kabel bediend,dus deze zal hoe dan ook bediend worden. Dat er niks gebeurd is een tweede,en zal een andere oorzaak hebben.
Inderdaad lucht lekkage controleren,vacuümslang map sensor scheurt vaak,maar alles nalopen.
Spuit (goede nevel) eens wat water over de bobine en bougiekabels,dan merk je wellicht overslag.
Zomaar vervangen is vaak duur,bougies dan weer niet...
Hoi Mechanic, ik ben BlonTTT..... Ik heb wel een werkplaatshandboek van Haynes maar dat is Engelstalig helaas, en mijn Egels is wel goed maar niet wat technische termen betreft. Waar kan ik dus de Vacuüm slang map sensor vinden? Heb jij ook een eventuele andere oorzaak waarom er bij het gas geven als ik de auto start niet reageert soms? Ik ben blij met alle hulp en suggesties.......
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 470 Weergaves
Laatste bericht door thehoff
- 10 Reacties
- 986 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 67 Reacties
- 3798 Weergaves
- 397 Weergaves
- 91 Weergaves
Laatste bericht door tijnie1978
- 245 Weergaves
