Knop deurgreep werkt niet goed
Hallo allen,
Ik heb een Scenic II uit 2004.
Hier zit keyless entry op wat overigens goed werkt.
Echter sinds een paar weken werkt de knop op de deur / handgreep niet meer goed.
Of je moet soms heel hard drukken en dan gaat de auto op slot.
Of soms doet hij het gewoon niet en pak ik maar de achterste deur om hem op slot te doen.
Echter soms is het ineens andersom, dan hoef ik maar lichtjes op de knop te drukken en dan gaat hij dicht (voor) en dan werkt de achterste in een keer niet meer goed.
Is dit door de dealer makkelijk schoon te maken of te controleren? Misschien iets van bekabeling of zekering?
Zou het zelf ook niet weten..... iemand tips?
Re: Knop deurgreep werkt niet goed
batterij ??
Deze knoppen gaan vaak stuk. Dealer kan de werking uitlezen.
Nee dat batterij zijn in januari met de onderhoudsbeurt allemaal vervangen (vervang ze preventief met onderhoudsbeurt).puccini schreef:batterij ??
ik denk slecht contact of iets. gister na paar keer blazen enzo en ik druk er lichtjes op dan gaat het goed.
denk slecht contact of die knop is beetje gaar aan het worden
Die knoppen/sensors kosten de kop niet, 25€ + btw + montage ongeveer 20 minuutjes. Zou er wel niet zelf aan beginnen
Gtn van ant zeetje, Hans
Gister toevallig de auto door de car wash. Knop doet het nu op dit moment weer goed.Hans C schreef:Die knoppen/sensors kosten de kop niet, 25€ + btw + montage ongeveer 20 minuutjes. Zou er wel niet zelf aan beginnen
Even komende dagen/weken afwachten of hij het goed blijft doen......
Mijn ervaring is als hij begint te haperen is het einde oefening. Nu ben benieuwd.
Afgelopen 2 weken helemaal geen storing meer gehad met alle deuren.
misschien met de warmte en een keer door de wasstraat toch opgelost.
Die knop/zender is een gesloten unit, zie niet in wat water er meerwaarde aan geeft.
Nu met de regen van afgelopen dagen doet hij het weer ietsje minder goed.Hans C schreef:Die knop/zender is een gesloten unit, zie niet in wat water er meerwaarde aan geeft.
ik hou het in de gaten, anders ff vervangen
- 310 Weergaves
Laatste bericht door Drankie
- 12 Reacties
- 299 Weergaves
Laatste bericht door Mar84
- 536 Weergaves
- 777 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 844 Weergaves
- 183 Weergaves
Laatste bericht door merijn0301
- 510 Weergaves
