Bonk gevolgd door schrapend geluid motor bij starten.
Ik heb sinds 1 a 2 maanden af en toe een bonk gevolgd door een schrapend geluid uit de motor zo'n 4 a 5 seconden nadat ik de auto gestart heb. Dit is alleen bij koude motor.
Ik zag dat in 2017 iemand een soortgelijke vraag gesteld heeft alleen stonden er jammer genoeg geen reacties bij.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Het gaat om een renault megane mk2 station uit 2008.
Re: Bonk gevolgd door schrapend geluid motor bij starten.
Lijkt op de aircopomp. Schakel de airco eens uit na een rit en start dan de motor weer als hij koud is. Is het geluid dan nog aanwezig?
Dankjewel voor de reactie.
Ik vermoeden inderdaad ook al dat dit het zou kunnen zijn.
Wat zou dit dan kunnen zijn aan de aircopomp?
Het is sowieso niet altijd als ik de auto start dus het zal wel even duren tot ik met zekerheid kan zeggen of het de aircopomp is.
Ik heb het geluid niet meer gehoort bij het starten van de auto.
Wel zetten ik gister op de snelweg de airco aan en toen hoorde ik de bonk gevolgd door het schrapende geluid.
Ik ben er dus van overtuigd dat het inderdaad de airco is.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ik denk dat Richtrip het juiste advies gegeven heeft Om zeker te zijn zou je met koude motor eens kunnen starten (zonder ingeschakelde airco) en onder de motorkap luisteren en kijken terwijl iemand anders de airco inschakelt. De multiriem mag niet trillen bij inschakelen airco. Beweegt het motorblok dan is misschien een motorsteun slecht.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Ik denk eerder de dynamo vrijlooppoelie.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Renault Clio Hybrid 140
Het zou de koppeling van de aircopomp kunnen zijn.
- 317 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 16 Reacties
- 1154 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 568 Weergaves
- 44 Weergaves
Laatste bericht door zx9rmario
- 194 Weergaves
Laatste bericht door Remo
- 902 Weergaves
Laatste bericht door tremmal
- 21 Reacties
- 3462 Weergaves
Laatste bericht door Yosemite
