probleem met het openen van het dak
Topic author - Nieuw lid
Beste forumers.
Ik heb een probleem met het dak van de megane cabrio 2.
Als ik het dak wil openen, gaat het niet in een keer, maar in stapjes.
dit werkt, tot het dak in de koffer ruimte ligt.
als daarna het proces afgemaakt moet worden, dus de klep dicht enzo, werkt hij niet meer en wil dan ook niet meer gaan sluiten.
Halverwege, kan ik wel het dak laten sluiten.
Als deze storing zich voordoet hoor ik nog wel de relais boven op de pomp klikken,maar de pomp zelf draait dan niet meer.
Heeft iemand een idee??
p.s. er zit voldoende olie in de pomp..
p.s. het is geen stoffendak
Groet,
Kees.
Groet,
Kees.
Re: probleem met het openen van het dak
Ben benieuwd wat de oplossing is. Maar zelf kan ik deze niet leveren.
Gtn van ant zeetje, Hans
heb je alle scharnierende delen gesmeerd? En dan bedoel ik niet met WD40 of siliconenspray maar smeerolie.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Meet eens op de pomp of deze wel spanning krijgt , hij kan in zijn beveiliging vallen , doordat er ergens iets te zwaar gaat bv.
Aan alle,
Het probleem is opgelost het bleek in de switch van de linker vergrendeling te zitten, deze kwam niet helemaal terug, dan weet het systeem niet, dat het dak ontgrendeld is, met WD 40 goed gangbaar gemaakt, nu werkt het weer 100%. Daarna met Can-Clip alle storing gewist en opnieuw gecontroleerd.
- 609 Weergaves
Laatste bericht door Paul81
- 138 Weergaves
- 260 Weergaves
- 181 Weergaves
- 277 Weergaves
- 466 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
- 97 Weergaves
