Beste Laguna rijders.
Van mijn Laguna Grand Tour 1,8-16v uit 2015 met gedeeld achterraam van de achterklep werkt de achterraam wisser niet meer. Ik heb een andere wisser unit op een sloperij gekocht. Blijkt bij direct 12 V. aansluiten dat mijn oude wisser unit ook nog goed is. De aansluitstekker van de wisselunit heeft 3 aansluitpennen. Bij meting en de schakelaar bij het stuurwiel op wisser aan stand zetten met draaiende motor staat er op de middelste aansluitpen van de wisser-aansluitstekker( nr. 2 ) 12 V. spanning. Op aansluitpennen 1 en 3 staat geen spanning.. De 30 A zekering is in orde. De soepele kabeltje bij het scharnierpunt van de achterruit is visueel in orde. Ik heb nog niet gekeken naar de schakelaar bij het stuurwiel. Ik heb zelf nog geen idee hoe bijv. de intervalschakeling werkt ( via de boordcomputer ?). Ik heb in het handboek van Haynes wel het schakelschema gezien maar is mij niet geheel duidelijk.
Heeft iemand nog een suggestie, dan zou ik die graag vernemen.
Bij voorbaat dank.
Achterraam wisser
