De koppeling van onze Fuego is waarschijnlijk op.
Hij slipt verschrikkelijk.
Zie dit filmpje:
Filmpje begint bij 80 in de 5 en eindigt bij 81 in de 5.
Ik raak de koppeling natuurlijk niet aan, alleen (zachtjes) het gas.
Enfin, nou kunnen we hem zelf lastig vervangen (geen motorkrik, geen smeerput).
Hamvragen zijn evengoed
- moet de motor eruit
- wat zijn kritieke punten bij het vervangen van een fuego koppeling?
- weet iemand een goed adresje, of maar gewoon naar de plaatselijke garage (die goed is, naar onze ervaring)
- is er een goedkoop adres voor de koppeling zelf?
- is deze koppeling evt. nog te stellen?
We kijken niet op een of twee tientjes, als hij uiteindelijk dan goed rijdt.
Maar 50 euro op 400 euro (geschat) is natuurlijk wel een belangrijk verschil.
Koppeling Fuego vervangen
Motor hoeft er niet uit.
Kritieke punten zijn er niet.
De vaste garage kan dit goed doen.
Informeer eens bij Heuts.
Alleen de kabel, die wordt automatisch gesteld bij het pedaal.
Hmmm, voelt niet alsof het in het pedaal zit.
Enfin, duidelijke antwoorden. Dank .
Moet de motor wel los? Of helemaal niet?
Motor kan blijven hangen op de 2 motorsteunen.
De bak gaat er wel achter weg, dus de motor hangt wel wat losjes.
Op de een of andere manier ondersteunen is wel aan te raden maar dat weet de garage ook wel.
- 209 Weergaves
Laatste bericht door MJMannes
- 318 Weergaves
- 357 Weergaves
- 518 Weergaves
- 937 Weergaves
- 9 Reacties
- 535 Weergaves
Laatste bericht door Rienk85
- 451 Weergaves
