Wiellager achter kapot Renault Megane Break 1.6 16v 1999
Beste mensen,
Afgelopen week is bij mijn megane rechtsachter een kapot wiellager geconstateerd.
Nu zei mijn garagist dat beide kanten vervangen moesten worden ivm de remmerij.
Een wiellagerset zou bestaan uit het lager en de trommelrem.
Het verhaal klinkt logisch, maar ook erg duur ivm 2 kanten die ik moet gaan vervangen.
Totale kosten worden op de natte-vinger-methode geschat op €500,- tot €600,-.
wiellagerset kost per set €165,-
Mijn remsysteem achter is van LUCAS, daar zijn we in februari 2010 achtergekomen bij het vervangen van de remschoenen achter.
Er schijnt ook 1 systeem te zijn, waarbij het remsysteem en het wiellager losse onderdelen zijn.
Hoe kan ik zoiets herkennen?
alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Wiellager achter kapot Renault Megane Break 1.6 16v 1999
De wiellagers gaan per set met trommel. Er is alleen verschil in met of zonder ABS ring.
SUC6.
Ja, autorijden kost geld !!
Je kunt ook informeren bij www.mijngarage.nl.
SUC6.
Dat autorijden geld kost weet ik ook wel!
Alleen wil ik het niet duurder maken dan nodig.
Dus geen onnodige dingen vervangen.
Mijn vraag was dus daarom ook of het noodzakelijk is of beide zijden vervangen moeten worden.
En ja, als je zomaar klakkeloos alles laat maken, is autorijden idd erg duur!
Dat is mijn ervaring!
Iig bedankt voor de tip betreffende de set!
Groet ruud
Groet ruud
De garage gaat er vanuit dat beide lagers even oud zijn en de trommels even ver uitgesleten zijn.
Bovendien is vervanging van beide remtrommels aan te raden, anders heb je 1 nwe en 1 versleten remtrommel wat kan leiden tot scheeftrekken bij het remmen. Je kunt ook van de sloop 1 set halen, maar je weet dan wel dat die gebruikt is maar niet hoe de kwaliteit van het lager is.
SUC6
SUC6
Het wiellager is samen met de naaf in een. Het is klinklare onzin om beide kanten te vervangen.
De trommels mee vervangen slaat al helemal nergens op. Je moet alleen de naaf zelf vervangen daar zit het lager dan bij in.
Inmiddels is het wiellager vervangen.
Het is weer lekker stil in de Meg.
Alleen de rechterzijde is vervangen, en kon ook gewoon los vervangen worden.
Kostenplaatje: 295,- Euro
Iedereen bedankt voor het meedenken.
groet Ruud
groet Ruud
Dan heb je geluk dat gaat maar bij een beperkt aantal.Ruud1984 schreef:Inmiddels is het wiellager vervangen.
groet Ruud
Ik heb achter een LUCAS remsysteem en ABS.
Volgens de garagist kon je de lagers los vervangen omdat ik ABS heb.
Als mijn wagen niet was uitgerust met ABS, had ik wel beide zijden incl. remtrommels moeten vervangen.
Ik ben in ieder geval dat ik ook eens een keer geluk heb met deze wagen qua reparaties
Dan nog een keer, als je remtrommels hebt kan je ALTIJD de lagers los vervangen (bij renault dan), completen trommels vervangen is complete nonsens.
- 580 Weergaves
- 192 Weergaves
Laatste bericht door Polleke88
- 268 Weergaves
Laatste bericht door Joykangoo
- 850 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
- 158 Weergaves
Laatste bericht door André87
- 91 Weergaves
- 218 Weergaves
