start vaak niet gelijk.
Goedendag
hopend op een juist antwoord.
Mijn zoon heeft net een twingo gekocht van zijn laatste centjes.
Nu start hij regelmatig niet gelijk de eerste keer.
Wij openen soms wisselend met ook de reserve sleutel de auto en wachten tot het startonderbreking lampje dooft.
Dit alles lijkt gewoon te werken.
Omdat de startmotor wel gewoon rond draaid lijkt het net of de startonderbreker hem tegenhoud terwijl het lampje wel gewoon dooft.
We doen dan soms meerdere malen het vergrendelsysteem open en dicht en dan start hij weer direct.
Ik kan helaas niet zeggen of dit de oorzaak ook is.
Als hij wel start gaat dit ook direct en zoals het hoort loopt hij ook netjes.
Ik weet niet of het ermee te maken kan hebben maar met openen of sluiten branden nooit de alarmlichten zoals in het boekje staat.
Deze doen het nooit ook als hij wel gelijk aanslaat.
Re: start vaak niet gelijk.
Van welk bouwjaar is de Twingo, of eigenlijk nog beter, wat is het kenteken ervan?
Mag je ook wel in een pm of mail geven.
Onder welke omstandigheden is het dat de Twingo niet wil aanslaan?
Volledig koud, halfwarm of volledig opgewarmd?
Als de auto niet wil aanslaan, wordt er dan met de reservesleutel opnieuw geprobeerd of maakt het niet uit met welke sleutel er gestart wordt en zijn de verschijnselen bij beide sleutels aanwezig?
De twingo is van okt.99.
De verschijnsels zijn bij beide sleutels hetzelfde.
Het maakt niet uit warm koud gereden of niet.
De indicatie lamp van de startblokkering werkt gewoon.
Van beide sleutels zijn de batterijen vernieuwd.
Als hij gewoon start is het ook gelijk starten lopen en draait hij perfect.
Bedankt alvast voor de reactie.
Hoe lang wacht je met starten nadat je het portier hebt ontgrendelt?
Want na een vrij korte tijd gaat de startonderbreker er weer op als je even wacht met starten.
Vergrendelen en ontgrendelen wat jij doet is dan de enige methode om hem te starten
Dit maakt eigenlijk niet uit we starten nu direct als hij ontgrendeld word hoef ook niet op het lampje te wachten merk ik als hij ontgrendeld is is ook de blokkering er even af.
We wachten dus niet lang maar toch gaat het starten geregeld niet.
Na de 2 of meerdere pogingen zonder problemen.
Een raar iets.
Een raar iets.
Zo te lezen heeft het niets met de startonderbreker te maken.
Daar het lampje wel uitgaat.
In 99 kan de auto zowel uitgerust zijn met een startonderbreker die via de centrale vergrendeling werkt als die middels een transponder werkt maar nog wel een infrarood afstandbediening heeft, een soort tussenmodel zeg maar.
Dit kan je proberen door de auto te openen met het deurslot en dan de auto te starten.
Ik denk dat dit wel werkt en dat het dus een tussenmodel betreft.
Ik verdenk ook eerder de BDP sensor dan de startonderbreker.
Die staan erom bekend niet het eeuwige leven te hebben.
De BDP sensor is gemonteerd bovenop de versnellingsbak, vlak tegen de motor.
Antonio
Dit komt inderdaad veel naar voren op de site.
Dat het niet aan de startonderbreking ligt daar dacht ik later inderdaad ook aan omdat deze inderdaad op het contact reageerd.
Ik gaat er gewoon maar eens met het verhaal naar de garage ik heb gelezen dat dit niet zo een dure reperatie word =/- €60 aan onderdelen.
Als ik het goed hebt was dit de bovenste dode punt sensor klopt dit.
Hartelijk bedankt voor je respons. en als het gemaakt is zal ik het op de site vermelden voor de mensen die dit ook hebben.
Jongens reuze bedankt.
Misschien juig ik te vroeg maar volgens mij is met het schoonmaken van de contactjes het euvel verholpen.
Ben hier reuze blij mee en mijn zoon ook denk ik.
Dus start hij moeilijk en alles werkt normaal zelfs een klein kind kan dit karweitje.
Groet Jos
Groet Jos
- 824 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 226 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Andere Peter
- 120 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 321 Weergaves
- 336 Weergaves
Laatste bericht door hus104
- 419 Weergaves
