Gloeibougie
Geplaatst: 14 apr 2013 22:51
door JohnespaceIV
Hallo allemaal ik ben John
Ik heb een Renault espace IV uit 2006 het is een 3.0 v6 cdti heeft 200000 kilometer op de teller
Ik heb een vraag waar zitten de gloeibougie's ik wil die testen omdat ik elke keer als ik ga rijden inspuiting controleren krijgt
Ik heb al alle filters vervangen maar het blijft ik heb gehoord dat het een gloeibougie kan zijn maar ik heb gekeken maar zie ze niet gelijk heeft iemand en schema waar ze kunnen zitten ik hoor het graag
Mvgr John
Re: Gloeibougie
Geplaatst: 15 apr 2013 20:37
Het is nogal wat werk de gloeibougies te demonteren. De auto uitlezen gaat makkelijker..
Is er eentje kapot zal dit hiermee opgemerkt kunnen worden. Gelijk kan dan eventueel een andere storing aan het licht komen..
Re: Gloeibougie
Geplaatst: 15 apr 2013 21:18
door Scenic2000
De stekkers zijn vlot bereikbaar maar weet niet of men de kaarsen mag testen door er srtoom op te plaatsen .
Ik weet niet of het ceramische zijn : indien wel niet testten door vonk maar weerstand meten .
Voorverwarmingsstift R = 0,4 Ω tot 0,9 Ω
Max. stroomverbruik: 28 A na 0 s/12 A na 10 s/7 A na 30s
Stekker achterste rij van 1 ;3 ;5 zit links achter, zwarte stekker met 3 draden .
voorste stekker 2;4 ;6 zit rechts voor +- 15cm van turbo .
Ik heb het even opgezocht en er verschijnt "GEEN " storing op paneel bij fout in voorgloeisysteem
Mvg Kurt
Re: Gloeibougie
Geplaatst: 15 apr 2013 23:45
door JohnespaceIV
Al vast bedankt voor de beschijving
Ik heb hem uitgelezen hij geeft gloeibougie aan dus geeft hij wel de storing inspuiting controleren aan voor een kapotte
Gloeibougie ik heb zelf maar een diagnose scanner gekocht niet zo gekoop ding maar dan heb je ook wat hij geeft echt alles aan
Ik heb heb ook gereset dus ben benieuwd of het terug komt ik ga zaterdag d gloeibougie's vervangen gelijk maar alle zes is toch het beste.
Mvg john
