dashboard (boordcomputer) problemen
Scenic en Espace knipperende of vaag geworden dashboard herstellen
RichTrip
Berichtdoor RichTrip » 17 feb 2010 13:16
Dit is de laatste posting van de vorige pagina:
In de cirkel zijn de juiste weerstanden aangegeven, op de voorkant van de print (displayzijde) en linksbovenin:
PompiersR4F4
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor PompiersR4F4 » 18 feb 2010 22:32
Ik heb het display reeds aangeboden voor reparatie.
Als ik het laat maken door een beun heb ik geen garantie, misschien moet ik dan achteraf wel een heel nieuw display aanschaffen.
Ik betaal de reparatiekosten wel, binnenkort een grote beurt met z'n 2e distributieriem, dat zal ook wel in de papieren lopen. :?
Ach ik kan nog terugvallen op mijn Renaultje 4, start altijd, geen gekke displays, gewoon puur natuur rijplezier :D
knakker
Nieuw lid
Nieuw lid
dashboarddisplay zwart
Berichtdoor knakker » 08 apr 2010 19:46
Ook ik een zwart display, maar wacht vooralsnog met reparatie buiten Renault om. Wellicht tegen beter weten in hoop ik nog steeds dat er in de hogere echalons van het concern fatsoenlijke mensen te vinden moeten zijn.
Ik zal daarom komende week een brief sturen naar het hoofdkantoor in Frankrijk, om een redelijk voorstel te krijgen zoals klanten in Engeland dat wel kregen. Naast dit forum stuur ik ook een berichtje naar diverse andere forums in Nederland/Frankrijk/Duitsland/Roumenie. Niet geschoten is altijd mis :)
karamba
Nieuw lid
Nieuw lid
zwart dashboard Scenic II
Berichtdoor karamba » 21 apr 2010 13:40
Beste Tietsje,
ik heb me helemaal suf gezocht naar haarscheurtjes maar kan niets vinden.
Heb je misschien nog andere tips?
Groet,
Karamba.
karamba
Nieuw lid
Nieuw lid
Re: oplossing uitvallend dashboard van 7,50 euro
Berichtdoor karamba » 21 apr 2010 21:41
Beste Tietsje,
Groet,
Karamba.
knakker
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor knakker » 26 apr 2010 12:45
Er lijkt beweging binnen Renault, waarbij ik eraan toevoeg dat ik een Roemeens kenteken heb. Nadat ik zoals aangekondigd een brief geschreven heb naar Parijs, kwam de Roemeense importeur vandaag met het aanbod 50% van de kosten op zich te nemen van een nieuw exemplaar (waarbij duidelijk werd dat ze van mijn brief afwisten). Ik heb hem een beetje afgepoeierd , al is het maar omdat ik natuurlijk op een reaktie van het hoofdconcern zelf wacht. Eens kijken of er verder te onderhandelen valt (want dit aanbod is nog te mager), maar een brief naar het hoofdkantoor moet je dus niet bij voorbaat als vergeefse moeite beschouwen.
lecroix
Nieuw lid
Nieuw lid
Re:
Berichtdoor lecroix » 17 aug 2010 09:44
RichTrip schreef:In de cirkel zijn de juiste weerstanden aangegeven, op de voorkant van de print (displayzijde) en linksbovenin:
hoi rich trip heb inmiddels mijn klok ook zelf gerepareerd volgens jullie beschrijving en duidelijke foto's.
alleen is mijn km stand nu 15.000 verder gesprongen , hebben jullie ook enig idee hoe ik dit weer op de juiste stand kan zetten, ik heb ergens wel eens iets gelezen dat deze namelijk op meer plaatsten in het geheugen wordt vastgehouden.
mvrgt lecroix
lecroix
Nieuw lid
Nieuw lid
Re: dashboard (boordcomputer) problemen
Berichtdoor lecroix » 17 aug 2010 09:49
ik heb inmiddels mijn klok zelf gerepareerd volgens de methode op dit forum mede dankzij de goede uitleg en de juiste foto's.
alleen nu is mijn km stand 15.000 km verdergesprongen. Is dit op een of andere manier weer op de juiste te zetten.
Ik heb eens ergens gelezen dat deze stand namelijk op meerdere plaatsen in het geheugen wordt opgeslagen??
lecroix
Alwin
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Alwin » 10 nov 2010 09:28
PompiersR4F4 schreef:
tietsje schreef:Voor een ieder die die leest: ook bij mij werd de dashboard verlichting eerst minder, toen viel de klok en alle dagtellers uit en vervolgens viel het gehele dashboard uit. Ik weiderde echter 250 euro ec BTW te betalen voor "made in china" electronica (de fabricant van mijn instrumentenpaneel is Johnson Controls). Na een weekje zoeken hier de oplossing:
In de meeste gevallen zijn de 1ro (weerstandjes) soldeervebindingen gebroken, waardoor er simpelweg een stroompje meer kan lopen door het cirquit). Deze breukjes zijn (denk ik) ontstaan omdat onder de printplaat een dotje rubberachtige lijm is geplaatst. Hierdoor is tijdens het vastzetten van de elektronica wat buiging gekomen op de printplaat waardoor (icm trillingen vand e auto) deze ieniemienie soldeerverbindinkjes loslaten. Op mijn printplaat zitten deze 1r0 in een groepje van ongeveer 10 stuks in de linker bovenhoek van de printplaats (in de buurt van de dot lijm, maar dan aan de voorkant). Dan hier het stappenplan (kost je ongeveer 1 uur)
1) verwijder de hard plastic bovenkap van je dashboard door deze naar beneden te klikken
2) verwijder de hard plastic onderkap van je daskboard door deze naar beneden te klikken
3) draai beide hefbomen van de 2 stekkers naar rechts, opdat je ze uit beide socket kunt trekken (de grijze stekker gaat best zwaar, de rode gaat een stuk lichter)
4) nu heb je een tork schroevendraaier nodig om de twee buitenste schroeven links en rechts los te draaien, waardoor je je intrumentenpaneel als 1 unit uit je dashboard kunt tillen
5) met een kleinere tork kun je nu de 8 andere schroeven verwijderen, waardoor de twee plastic kappen kunnen worden verwijderd --> nu zie je de printplaat en alle overige electronica
6) in de linker bovenhoek zitten de 1r0's. Kijk anders met een loop als de breukjes al niet meteen zichtbaar zijn.
7) soldeer ze opnieuw of laat in ieder geval het soldeersel weer even "vloeien". (LET WEL: je hebt echt een klein soldeerboetje nodig!)
8) probeer het even uit door de stekekrs terug te plaatsen, als alees het doet ga dan van stap 5 naar stap 1
Oja, de 7,50 was voor het gebak dat ik heb gekocht voor de collega die heeft gesoldeerd.
Theo
Hoi Theo,
voor mij is sleutelen aan electra en dan met name aan een moderne Scenic nieuwe kost.
Ik heb de tellerklok gedemonteerd en zie wel de nodige 1r0's zitten, maar naar welke moet ik precies kijken.
Ik kan zo snel geen breuken ontdekken en ook niet met een loep.
Wel zie ik een hoop drab, zo zal ik het maar noemen, een soort vloeisel rondom de 1r0's.
Heeft dat er niks mee te maken?
In mijn R4 spuit ik regelmatig met WD40, zou dat hier ook helpen, of hebben de contactpunten daar last van?
Graag een passend antwoord, ik zal zo direkt een foto maken voor andere forumleden.
Groet, Rudi
We hebben met volle tevredenheid ongeveer een jaar een Scenic || privilege 1.9 dci uit 2005.
Wij hebben dus hetzelfde probleem, net na een grote beurt. Dat schijnt er dus niets mee te maken te hebben.
Opties vlgs. de dealer € 400 reparatie zonder garantie of nieuw € 755
Ik kijk dus eerst zelf maar naar de soldeerseltjes. Mocht het mis gaan, dan kan er altijd nog gerepareerd worden.
Bedankt voor de tip
Groetjes Alwin
Berichtdoor WillemS » 10 nov 2010 09:43
In Almelo zit een bedrijf, http://www.actronics.nl , die reviseert en repareert deze displays. Je kunt er alleen via een garage terecht (de Dealer zal je niet zo graag helpen, die heeft verplichtingen bij Renault Nederland). Actronics geeft 2 jaar garantie op de revisie/reparatie. Ik ken, ze uitstekend bedrijf.
Kijk ook maar eens op hun site.
SUC6
ingvar
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor ingvar » 21 nov 2010 09:42
Ik heb het zelfde probleem gehad bij mijn scenic 1.5dci uit 2005. Bij mij begon het met iedere keer een reset. Dit werd alsmaar erger totdat het scherm helemaal zwart werd. In September naar KMS in Apeldoorn geweest. Even een afspraak gemaakt en binnen 1.5 uur reed ik weer naar huis met een gerepareerd scherm.
Volgens KMS vervangen ze alle elektronica die los of kapot kunnen gaan. Ze geven dan ook 2 jaar garantie. de kosten waren inclusief BTW een kleine €300,-
Omdat ik zelf geen verstand heb elektronica leek me dit de beste en "goedkoopste" oplossing.
De reparateur vertelde ook dat ze dagelijks voor Renault dealers de schermpjes maken.
Mvrgr
I Blij
Alwin
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Alwin » 21 nov 2010 19:24
IK heb zelf de 1RO soldeerpunten laten vloeien, maar dit hielp niks. Via een garage de display naar Actronics verstuurd en voor € 212,00 zover we kunnen zien alles weer in orde. Bij de Renault-dealer zou een nieuwe 760 euro kosten en repareren zonder garantie iets van 400 euro.
Ik was blij dat ik met het zelf uitproberen niets beschadigd had, waardoor de kosten alleen maar zouden oplopen.
Groetjes Alwin
Berichtdoor WillemS » 21 nov 2010 20:41
En snel he, die mensen van ACtronics !! En je hebt nu 2 jaar garantie !! De display is nu beter dan toen hij uit de fabriek kwam.
Ik weet het zeker :dance:
chrisz292
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor chrisz292 » 26 nov 2010 22:17
williammast schreef:Hallo,
Oja, wie heeft er een goedkope oplossing voor de afbladeren kapjes van de zilvergrijze deurgrepen ?
gr
William
Beste William,
Op Ebay kwam ik covers tegen voor rond de 12 dollar.
[url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Renault-Scenic-II-03-09-Chrome-Handle-Cover-Brand-New-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem483d92afc7QQitemZ310270668743QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
[/url]
Misschien kun je er iets mee.
CPTR
Berichtdoor CPTR » 06 dec 2010 22:54
Heb nu 2 weken iedere dag een reset van de gehele boordcomputer en het klokje... valt nog te overzien.
Vandaag ging de gehele dashboard verlichting als een kerstboom knipperen, en het is nog niet eens kerst :twisted:
Zo te lezen het begin van het einde, het is wachten op totale uitval. Wat een goedkope troep.
RichTrip
Berichtdoor RichTrip » 09 dec 2010 12:49
scenic schreef:Heb nu 2 weken iedere dag een reset van de gehele boordcomputer en het klokje... valt nog te overzien.
Goedkope troep of niet, ik zou je toch willen adviseren om zo snel mogelijk actie te ondernemen. En zeker niet wachten op totale uitval. Wachten kan tot gevolg hebben dat de PWM processor of andere componenten defect raken en je loopt de kans dat de km stand op gaat lopen.
Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ)
CPTR
Berichtdoor CPTR » 10 dec 2010 18:11
@RichTrip
Vandaag toen m'n echtgenote er mee weg was is dus het dashboard echt helemaal zwart geworden :twisted:
Volgende week wordt m'n distributieriem vervangen plus een plunjer in de automaat, kunnen ze gelijk dat dashboard demonteren en 'm naar Actronics versturen.
Bedankt Renault voor dit kerstkado :clap: .
Berichtdoor WillemS » 10 dec 2010 21:44
Ach het is niet alleen bij Renault zo, dezelfde onderdelen zitten ook in de display's van o.a. Mercedes, made in Taiwan.
Het moet er tegenwoordig gelikt uitzien maar mag niks kosten.
SUC6
CPTR
Berichtdoor CPTR » 10 dec 2010 23:24
Zo zie ik tenminste niet alle elektronische storingen als de automaat weer in de noodloop gaat zoals net :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor WillemS » 11 dec 2010 09:26
@ Scenic, daar moet je niet mee blijven doorrijden.
Laat de wagen uitlezen, wellicht te weinig olie in de bak(speciale meetprocedure!!!).
Vraag of er voor jouw wagen en bak Service Mededelingen (SM) zijn geweest.
Als het een DP0 bak is kan het zijn dat er een kabelboom in het hydraulisch blok bekneld zit.
SUC6
Geeft anders even de gegevens van het ovale plaatje door(in de rechterdeurstijl).
Groet,
CPTR
Berichtdoor CPTR » 11 dec 2010 18:12
Volgende week wordt de automaat gerepareerd, het onderdeel liet even op zich wachten, maar bedankt voor het aanbod Willem :thumb:
Terug naar “Demi Dashboard Reparatie”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
