Iphone 5 usb Rlink
njaynl
Regelmatige bezoeker
Iphone 5 usb Rlink
Bericht door njaynl »
Beste,
Sinds vandaag nieuwe eigenaar van een clio estate
Alleen het volgende probleem:
Zo gauw ik mijn iphone aansluit via usb , koppeld en ontkoppeld hij continue.
Het wordt al iets minder als ik de bluetooth op mijn telefoon uitzet. .. snap er niks van..
4 kables geprobeerd zowel echte al neppe...
Telefoon van mijn vriendin 5s of mijn buurman 5 werken wel prima ...
HELP :)
Software rlink: 11.317
Sponsor
Créateur d'Automobiles
Huite
Re: Iphone 5 usb Rlink
Bericht door Huite »
Dan lijkt mij het niet onlogisch dat het aan jouw toestel ligt...
Maar waarom je telefoon aansluiten met een kabel als het ook via BT gaat?
Via BT kun je ook je muziek streamen.
njaynl
BT schijnt toch echt mindere kwaliteit te zijn als via usb
tevens wil ik gewoon dat me telefoon laadt in de auto en moet het gewoon werken
volgens de dealer zijn er wat issues geweest met toestellen groter als 8gb dus ik ga maandag ff langs de dealer voor een firmware check
njaynl
De update van vandaag met de nieuwste kaarten lijkt het probleem opgelost te hebben
morgen een stuk rijden kijken of et blijft werken
njaynl
Kleine update helaas zijn de problemen net zo hard weer terug gekomen... heb de dealer een update gestuurd
njaynl
Denk dat ik het probleem te pakken heb
zie mijn verhaal op tweakers:
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... 7#42630157
Antoontje
Bericht door Antoontje »
Ik heb ook hetzelfde probleem merk ik. Ik ben sinds vrijdag in het bezit van een iPhone 6 en bij wil ie ook niet koppelen. Hij ontkoppelt steeds op het moment dat ie verbinding wil maken. Met mijn iPhone 5 had ik geen problemen. Gelukkig werkt Bluetooth wel, maar toch wil ik de iPhone ook kunnen verbinden met de USB om in ieder geval het apparaat te kunnen laden en zelfs dat weigert ie. Is er een oplossing voor dit probleem bekend?
njaynl
Nee nog niet schijnt te maken hebben met de usb poort kwa ampere
Iphones laden sneller tot 80% daar heeft ie moeite mee
Enige oplossing is je phone laden tot 85 procent
Volgens de dealer komt er een grote update uit in de winter met een patch
Antoontje
Dank voor de reactie.
Vandaag maar opnieuw getest. Eerst een iPhone 5s getest van een collega en die werkte gelijk en toen die van mij getest. Die deed het ook gelijk. Telefoon was maar voor 35% opgeladen en ik dacht: het werkt weer, maar ik houd het wel nog even in de gaten, want je weet maar nooit. Later toen ik naar huis reed opnieuw uitgeprobeerd en het werkte, maar na een paar minuten werd de verbinding weer verbroken. Dit herhaalde zich een paar keer, waardoor ik tot de conclusie kwam dat het probleem zich nog steeds voordoet. Morgen ga ik het uitproberen met een volledige opgeladen batterij. Ik ben benieuwd wat hij dan doet.
Ik ben ondertussen ook naar mijn dealer in Zwolle gereden, maar die was nog niet bekend met dit probleem. Ik vroeg ook of ze mij konden vertellen of en wanneer er een nieuwe update komt van R-link en als hij uitkomt of ik dan automatisch bericht daarvan ontvang. De dealer wist niet wanneer er een update komt. Hij gaf ook aan dat ik niet automatisch daarvan bericht ontvang en dat het handig is om om de paar maanden even te bellen met Renault Nederland. Dat ga ik maar doen, denk ik. Wat is het nummer eigenlijk?
Hoe dan ook, ik hoop dat er binnenkort via dit forum meer bekend wordt over de update. Dus ik houd dit forum in de gaten de komende tijd.
Huite
@Antoontje: Telefoonnummer KS RN = 0800 0303
Pas je wel op dat je Aaifone 6 niet krom trekt? :mrgreen:
Antoontje
Vandaag getest met een volle batterij en toen had ik geen problemen. Later opnieuw uitgeprobeerd met een batterij die voor 90% ongeveer was opgeladen en toen had ik wel de bekende problemen. Het probleem doet zich kennelijk ook voor bij telefoons die meer dan 85% zijn opgeladen, maar in ieder geval niet bij een volle batterij. Nu maar hopen dat er binnenkort een update komt.
njaynl
Mooi dat mijn tussen oplossing werkt
tis wel erger geworden sinds ios 8 ... door nummers heen bladeren gaat trager als met 7
Renault moet eens opschieten met updates etc .. want ik heb het idee dat Rlink alleen maar trager en trager wordt
Stoor me behoorlijk aan de trage input tijdens adres intypen navi
Huite
Die trage input tijdens het adres intypen herken ik niet.
Probeer eens een andere R-Link om te kijken of die beter is.
Dan weet je of het specifiek aan jouw R-Link ligt of niet.
Je moet R-Link n.m.m. overigens niet willen vergelijken met een high-end smartphone!
njaynl
Dat doe ik ook niet maar ik verwacht toch wel dat de basis goed werkt.
Tis geen slecht product maar gewoon net iets te snel op de markt gezet.
Theo-R-link
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door Theo-R-link »
Ik vrees dat we voor R-Link niet veel verbetering mogen verwachten. Ik krijg de laatste weken nogal wat folders over auto's, en mij valt het op, dat bij Renault niet meer over R-Link wordt gesproken. TomTom Carminat en Medianav zijn terug!
Het valt mij ook op dat de met veel bombast verspreide berichtgeving over Facebook op R-link plots uit 'My Renault' is verdwenen. Het nieuwste speeltje is als 4VERS VAN DE PERS' de zwarte doos (dashcam)
njaynl
Ouch ... mag ik toch echt niet hopen wat een faal zou dat zijn zeg
Huite
Och, vorige week nog een Clio 4 in gebruik genomen waar de aanduiding R-Link prominent op de deurstijl staat!
Maar het nieuwtje is er voor Renault wel af natuurlijk en de reactie van klanten/gebruikers zal ze niet zijn meegevallen.
De (naaste) toekomst lijkt mij een systeem waarbij je telefoon het centrale apparaat zal zijn en er (door Renault) een soort van monitor in/op het dashboard wordt geplaatst.
En R-Link als navi/radio en carkit zal ongetwijfeld nog lang bruikbaar blijven!
