Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic starter
Radiocode
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Radiocode » 01 feb 2014 12:05
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
g013
Berichtdoor g013 » 30 jan 2019 13:25
Dit is de laatste posting van de vorige pagina:
Ozzy schreef:Hoi,
Ik heb een megane 3 uit november 2011 met een tomtom navigatie. Kan je mij zo de code geven of heb je alle cijfers nodig want dan moet ik mijn radio er uit halen.
Ozzy de radio moet eruit en dan kan je met de gegevens die er op staan via een android appje je radio code ophalen(gratis, wel ff zelf zoeken :p gezien de policy hier) Je kan ook op basis van kenteken en of chassis nr naar de dealer gaan of bellen. Als je originele radio er nog in zit kunnen die je ook helpen.
g013
Berichtdoor g013 » 30 jan 2019 13:31
Sjefzelf schreef:AFE702AD-94D8-477F-9150-2324E06C40EE.jpeg
Hallo, ik ben de code van de radio kwijt van mijn Kangoo uit 2008.
Rnrdcc80005425
Renrdw306-05
Fd0308110005425
8200511161t z320
probeer 0611 eens
Maroemontana
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Maroemontana » 06 feb 2019 00:51
Ik heb vandaag een Renault 2e hands gekocht maar moet een code invullen bij de radio wie kan me helpen snap er niks meer van
Ab1973
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Ab1973 » 06 feb 2019 15:41
Wie kan Mij aan Mijn radio code van Mijn Renault Scenic 2004
Model BE 7409
Serie 45003765
EC 106
*B200300852TV702*[/quote]
Berichtdoor Mathijs » 06 feb 2019 17:55
Maroemontana schreef:Ik heb vandaag een Renault 2e hands gekocht maar moet een code invullen bij de radio wie kan me helpen snap er niks meer van 791A3954-F09B-4F69-842A-3027DB89A64B.jpegC9AB57E6-7E67-46F0-9D06-B80A9695BCF5.jpeg9D8167EF-74F0-4F47-9357-8388754F13C6.jpeg33660D5F-8E43-4A35-8C23-504F822B617F.jpeg
Probeer 7574 eens, te zien aan de sticker met doorgestreepte serienummer
Ab1973 schreef:Wie kan Mij aan Mijn radio code van Mijn Renault Scenic 2004
Model BE 7409
Serie 45003765
EC 106
*B200300852TV702*
Je code zou 4233 moeten zijn.
Succes met invoeren, voor invoer methoden, zie eerste posting bovenaan deze pagina.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!
ardhunnersen
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor ardhunnersen » 07 feb 2019 21:04
Dag, Ik wil graag mijn originele radio terugplaatsen.
Daarvoor heb ik de beveiligingscode nodig.
Type: Update List
nr.: D327-SECURITY
verder onder de streepjescode: 8200633636T
Wie kan mijn helpen?
Groet,
Ard
leboef
Berichtdoor leboef » 07 feb 2019 22:29
Probeer 2802 eens
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
ardhunnersen
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor ardhunnersen » 08 feb 2019 08:19
Werkt! Thnx.
Peter Aerts
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Peter Aerts » 10 feb 2019 10:13
Na vervangen batterij ook op zoek naar de code
renault laguna 1.9 - 2007
onder de barcode : 8200796849T
H368-SECURITY
kan iemand me op weg helpen ?
alvast dank
gr
Peter
leboef
Berichtdoor leboef » 10 feb 2019 13:13
Probeer 4078 eens.
mandep32
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor mandep32 » 10 feb 2019 17:25
hallo ik heb een andere radio gekregen toen ik mijn auto kocht omdat de orginele defect is.
Maar nu werkt de code die vermeld staat op de radio niet.
Ben in het bezit van een renault clio estate 1.2 uit 2009
De volgende code heb ik afgelezen van de sticker
8200607915T
J168 security code
RNRDCA80025804
EDO28030025804
Alvast bedankt.
Peter Aerts
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Peter Aerts » 10 feb 2019 18:30
Leboef = held !
dank je
Peter
leboef
Berichtdoor leboef » 10 feb 2019 18:49
Probeer 7731 eens
mandep32
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor mandep32 » 10 feb 2019 20:43
Bedankt is goed voor de snelle reactie. Hij doet het weer su per bedankt nogmaals.
Gr.peter
Hakman
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Hakman » 12 feb 2019 22:09
Heb je hiervan een code?
leboef
Berichtdoor leboef » 12 feb 2019 22:25
Probeer 2361 eens
Hakman
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Hakman » 12 feb 2019 22:29
Leboef=koning
Dank je!
AC Bakker
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor AC Bakker » 13 feb 2019 23:19
Help ..code kwijt !
Berichtdoor Mathijs » 14 feb 2019 15:50
AC Bakker schreef:Help ..code kwijt !20190213_225137.jpg
3563 is je code
Hakman
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Hakman » 14 feb 2019 22:04
Code voor deze?
leboef
Berichtdoor leboef » 14 feb 2019 23:45
3701
Terug naar “Elektrische en elektronische systemen”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
