Storing laad systeem
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 17 mei 2018 12:04
Ik heb sinds 2 dagen een hele mooie Laguna uit 2002. 1.8 16v met automaat..
Soms gaat hij uit het niets op storing,
Denk de dynamo...
Geeft aan Laadsysteem storing, STOP
Maar vaak verdwijnt het ook weer na paar meter,
Soms wat langer maar ben bang dat het eerdaags blijft..
Iemand dit al eens meegemaakt?
Alvast bedankt!
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
stadium III
Re: Storing laad systeem
Berichtdoor stadium III » 17 mei 2018 12:08
Tellerbal laten doorsolderen ,laadstroom defect
Tellerbak stuurt dynamo aan volgens mij
Berichtdoor mechanic » 17 mei 2018 12:10
Je hebt wel altijd fijne gebakjes hè?..
Meet het laadsysteem eens door,dat zal uitsluirsel geven.
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 17 mei 2018 12:12
Nou inderdaad!
Tref het niet... moet het soms met klein burger doen en dan krijg je dit soort "verassingen"
Dat ga ik inderdaad even nameten!
S80 V70 S40 850
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 17 mei 2018 12:14
Dacht misschien zijn er kwaaltjes..
S80 V70 S40 850
Berichtdoor mechanic » 17 mei 2018 12:39
Kwaaltjes en een 2002 laguna?
Wat erop zit gaat stuk eigenlijk.
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 17 mei 2018 12:58
Ohjee! Zucht....
Dan hoop ik maar dat het mee gaat vallen...
S80 V70 S40 850
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 18 mei 2018 11:27
Zou ik bij een defect Evt ook alleen de spanningsregelaar kunnen vervangen?
Is die los te koop?
S80 V70 S40 850
Berichtdoor mechanic » 18 mei 2018 11:30
Meestal wel,als er bijv veel km's op de teller staan is wr kans op inwendige slijtage. Een omruildynamo kost plm een €100.
Eerst een juiste diagnose stellen.
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 18 mei 2018 11:34
Staat nog geen 220.000 op de teller..
S80 V70 S40 850
Berichtdoor mechanic » 18 mei 2018 12:01
Voor een laguna 2 ph1 is het behoorlijk,ook icm deze transmissie.
Onze peugeot heeft 150dkm en de dynamolagers maakte geluid. Bij het openen was er wel meer mis,omgeruild voor een gereviseerde.
Eerst eens kijken wat het euvel veroorzaakt.
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 18 mei 2018 12:30
Ik duik erin zodra ik even een moment heb..
Gekke is dat het soms wel en soms niet is..
S80 V70 S40 850
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 21 mei 2018 23:32
Ik krijg wel serieus het idee dat het de spanningsregelaar is..
Nog niet precies gemeten maar als de motor draait en je staat s'avonds met je lichten tegen de muur zie je de verlichting "knipperen"
Geef je dan gas knippert het sneller..
Vanmiddag in de hitte had ik even een hele rare storing na het boodschappen doen...
Storing inspuitsysteem en storing transmissie,
Hij schakelde niet meer en bleef 2000 toeren draaien...
Gas geven kon dan ook niet..
Na afkoelen van de auto en na mijn werk naar huis weer geen problemen meer..
toch wel beetje vreemd!
S80 V70 S40 850
Berichtdoor mechanic » 22 mei 2018 10:05
Déja vu momenten?..
Ondertussen al eens het laadsysteem doorgemeten? Is dat in orde zal het inderdaad vermoedelijk in het instrumenten paneel zitten.
Foutfodes uitlezen voor de andere storingen.
Een motor die slecht loopt kan de automaat ook last van hebben. Heb je de bekende druk storing,zullen er toch wat solenoids in de bak vervangen moeten worden.
Een laag auto budget is prima natuurlijk,dit zijn geen alleen geen auto's om fijn probleemloos mee te rijden.
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 22 mei 2018 10:17
Het was echt maar een moment..
De motor loopt heerlijk en de automaat schakels netjes..
alleen gister tijdens de storing even niet..
Ik hoop vanmiddag even alles na te kunnen kijken..
net als de kofferbak schakelaars
S80 V70 S40 850
Berichtdoor mechanic » 22 mei 2018 10:31
Succes!
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 22 mei 2018 10:35
Thx!
S80 V70 S40 850
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 22 mei 2018 21:32
Even kleine update,
De schakelaars in de kofferbak hebben inderdaad vol met water gestaan.. schoon gemaakt en het werkt weer top..
ga wel even de afwatering checken ;-)
S80 V70 S40 850
Berichtdoor mechanic » 22 mei 2018 23:20
Vet de stekker in,en kit de schakelaar langs de naad goed af.
Topic starter
Chris_S80
Berichtdoor Chris_S80 » 31 mei 2018 19:10
Ik heb gemeten, overal lijkt de spanning goed!
Nu heb ik ook gelezen dat het mogelijk uit het dasbhoard komt..
Is deze 1 op 1 om te wisselen? Of komt daar wel weer stukje software bij kijken?
S80 V70 S40 850
Terug naar “Motorisch - onder de kap van de Laguna”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
